对任何事情,知其然,往往是不够的,还要能知其所以然。无线路由,无论其品牌、型号、功能如何变化,其基本原理和功能是大致不变的。花点功夫,搞清其中之原理,则可以不变应万变。 无线路由器,是具有路由功能的设备。那什么是路由呢?路由,routing,就是通过互联的网络把信息从源地址传输到目的地址的活动。也就是说,但凡涉及两个或多个网络的互联,要实现处于不一样网络的网络终端(PC机、服务器、智能移动设备等)之间的通讯,一般都需要配置路由的。路由的目的,就在于连接两个不一样的网络,这也是实现网络互联的需要。当然,路由器有无线和有线之分,但其路由的基本原理是相同的,即以一定的路径实现网络之间的连接和通讯。只不过,无线路由器一般能够自身发出无线信号,可以借此组建以其自身为网关的无线局域网。比如家庭自建Wifi,涉及到的网络,一个是电信服务商提供的公网,另一个是用于连接家里各种终端设备(电脑、平板、手机等)的无线局域网,无线路由器就是用于连接这两个网络的;又如在单位,一般都有通过某种方式接入互联网的内部有线网络,而为了使智能手机能够借此网络上网,也需要设置一台无线路由器,此时也至少涉及两个网络,一个是能够接入互联网的单位内部有线网络,一个是无线路由器组建的无线局域网。 家庭上网,首先需要知道互联网服务提供商(ISP),如电信、移动、联通等为你提供的上网方式(包括登录账户和密码之类),主要包括ADSL、光纤到户、小区宽带等方式,而光纤到户正慢慢成为中心城市的主流接入方式。连接互联网的方式,决定了你购置的无线路由器应该具备什么样的网络接口,比如你的接入方式是ADSL,那就要买支持ADSL接入的无线路由器,光纤到户就不需要支持ADSL的设备了。 至于在单位内部,通过有线网络接入,则无线路由器的选择就更简单了,因为一般无需支持ADSL接入方式,有个WAN口就够了。 有了合适的无线路由器设备,就可以根据其说明书进行设置了,但无论用什么设备,重要的地方无外乎几点: (1)接对WAN口 无线路由器上一般都有个标注为WAN口的接口,这个是外网的接入口,无线路由器就是通过这个接口来连接电信服务商为你提供的公网,或者直接连接单位内部的有线网络(此时的无线路由器,对于单位内部的有线网络而言,就是一台允许上网的主机而已)。事实上,正确接入WAN口,然后在路由器上正确设置接入账号,登录连接成功,就可以接入具有无线网卡的终端了,如手提、平板、手机等。另外,无线路由器上,一般还有个标注为LAN口的接口,这个就是接入家里终端设备的有线接入口了,可以直接用网线连接电脑的网卡来上网。 (2)无线路由器的配置 无线路由器,一般都会提供一个默认的可以在电脑上用浏览器访问的IP地址,用于连接、配置和管理无线路由器。这个地址,一般默认都是192.168.x.x这样的,即C类私有网络地址。用一台手提,查找到无线路由器默认的SSID,即我们常说的wifi热点的名称,输入连接密码,用浏览器访问无线路由器的默认管理地址,就可以设置有关参数了。 无线路由器的配置,无论其型号和功能如何,要做的就是两大任务:一个是所谓外网的设置,一个是内网的设置。外网的设置,就是针对WAN口的设置,对于家用无线路由器,通常要设置上网账号、选择上网方式等,而对于在单位内部,WAN口的设置就相当于设置一台电脑上外网了;内网的设置,就是无线局域网的设置,这里通常要配置SSID(即热点)的名称、选择无线连接的加密方式、设置密码等。 (3)值得考虑的其他功能 市场上有各式各样的无线路由器产品,有些功能,还是值得考虑的:一是具有附加安全功能的,即除传统的加密方式之外,还可设置一些附加的安全措施;二是流量管理功能。有些无线路由器是有流量管理功能的,即可对接入无线局域网的设备进行流量控制;三是多级路由器连接功能,这在家用场合,有时也是很有必要的,如房子很大,且为多层,但却只有一个上网账号,就需要路由器具有级联功能了。 |
