如今网络渗透入我们生活的方方面面,我们真不敢想象,如果忽然没有网络,我们的生活将会怎样?现在越来越多家庭连接上了互联网,电脑上网、 手机上网、电视上网……这里还需要一台重要的设备,那就是无线路由器。有些朋友面对新买的无线路由器手足无措,小编教大家仅仅用一步手机,设置无线路由器上网。
1、把新买的无线路由器连接上电源,把网线插入WAN接口(注意不要弄错,一般路由器有一个WAN接口,四个LAN接口,WAN接口是万维网接口,即入线接口)打开手机,点击设置-“WLAN”,连接路由器的WIFI,路由器出厂设置时WIFI的密码为空,点击一下连接就能连接上。
2、打开手机上的浏览器,什么浏览器都可以,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP,路由器的IP是什么呢?最简单的方式是查看路由器背面标签,如“192.168.1.1”,注意路由器的IP是可以修改的。然后回车登录路由器,进入路由器主界面,点击“设置向导”。
3、点击“下一步”,再选择上网方式,如果运营商给你的是账户密码,就选择“PPPOE方式”,如果给你的是IP地址,DNS码就选择“静态地址”。下面我以PPPOE方式为例,点击“下一步”
4、输入运营商提供的账户密码,点击“下一步”进入无线WIFI设置,输入WIFI的SSID名称,选择加密方式,现在最安全的加密方式是WPA2-PSK,再设置WIFI密码。
5、点击下一步-“完成” ,重新启动路由器就OK了,然后重新打开“设置”-“WLAN”,重新连接WIFI,此时要输入刚刚设置的WIFI密码。连接成功就可以畅游网络了。
