上期文章有读者留言机器如何调平,接下来我们介绍下FDM机器调平步骤。 1.调平是什么 大部分机型通过人工调节平台使喷头水平移动时与平台间距保持不变,也有部分机型可自动调平。调平是对机器误差的修正,提升打印成功效率。 2.为什么要进行调平 对于FDM机器而言,打印的第一层是否能均匀稳固地附着于平台上,将影响整体的打印效果。喷头过低则出料困难;喷头过高则出料无法粘附于平台;平台不平或倾斜将导致第一层不均匀。
喷嘴与平台距离示意图 3.如何调平 常见的FDM打印机的调平方式为手动旋转螺母(元宝螺母、蝶形螺母、滚花螺母、平衡螺母)调节喷头与平台的距离。
2.其次将螺母拧紧,降低平台,防止剐蹭平台。 3.运行打印机调平程序(或选择调平专用打印文件或电脑连接打印机运用控制软件进入调平模式)。 4.将一张A4纸或专用调平纸放在喷头与平台之间。 5.喷头移至特定位置后,旋转对应螺母,调整使平台各点与喷头间距恰为一张纸的厚度。来回移动纸张时,有摩擦、略有阻力即可(此步骤一般需要调三个点:左下角、右下角、中间;重复3-5次即可)。
顺时针拧紧螺母(向右拧)喷头与平台越远,反之越近。 调平请务必耐心,初次调平请多次尝试。
自动调平一般通过移动XY轴至特定位置,然后探测喷头与平台各点之间的距离,最后在软件上进行补偿。大致分为接触式探测(微动开关、压敏传感器)与非接触式探测(光电门、电容接近开关、电感接近开关)。 关于机器调平,没有一个数字化形式的显示标准,因调平效果很大一部分由机器,运用者经验来决定。多练练、多折腾,孰能生巧! |
