影响焊锡丝焊点可靠性的原因有哪些?
qiufengss 2017-9-20 09:46
  焊锡丝的焊点是由不一样材料通过SMT或THT工艺形成的一个连接点,焊锡丝本身可能因为处于不一样的设备中而遇到不一样的运用环境,因此,受到的环境应力及其水平都不尽相同。但是根据焊点的结构特点,可以总结出它们焊点可靠性的主要影响原因有两个方面;下面小编为大家介绍:
影响焊锡丝焊点可靠性的原因有哪些?
  一是热应力,即由于运用现场的环境温度变化,或工作状态与非工作状态导致的温度变化,这种温度变化会导致焊点中不一样材料之间的不一样幅度的应变,这种反复的应力应变会直接引起焊点的失效;
  二是机械应力,由于焊点的基本作用就是固定元器件起到机械连接的功能,而设备的运用运输过程经常会遇到振动、弯曲、跌落等规律性的货以外的机械应力,这种应力也会导致应变的产生从而引起可靠性的变化。
  此外,长期的高温环境也会导致焊点的老化,金属间化合物的生长引起脆性增加,严重的还会产生 Kirendall空洞,导致焊点可靠性降低。因此,不管焊锡丝和焊锡条是无铅还是有铅的,焊点的可靠性试验都将选择主要影响应力来进行。
