华硕工作站级P67主板首曝 华硕的P67芯片组玩家国度主板Maximus IV Extreme刚刚欣赏完,现在我们又首次了解到了同家族的工作站级别产品“P8P67 WS Revolution”。
该主板将作为X58 P6T6 WS Revolution的继任者,搭配LGA1155 Sandy Bridge处理器,面向图形工作站专业用户和高端桌面用户,规格方面自然也相当豪华。 主板采用Digi+ VRM 16+2相数字供电设计,辅以EPU芯片和一体式热管散热器,号称供电效率高达92%,并有真正的2盎司铜层;四条DDR3内存插槽,频率最高支持2200MHz;存储接口有四个SATA 3Gbps、四个SATA 6Gbps,其中后者有两个来自P67、两个来自第三方控制器;扩展插槽有四条PCI-E x16,搭配NVIDIA NF200桥接芯片支持x16/x16、x16/x8/x8、x8/x8/x8/x8等不同运行模式,支持最高三路SLI、四路CrossFireX,还有交错排列的三条PCI-E x1;集成两颗Intel千兆以太网卡、7.1声道声卡;背部接口还有PS/2(键鼠)、八个USB 2.0、两个USB 3.0、光纤和同轴S/PDIF、IEEE1394;支持TPU Switch、EPU Switch、Quick Gate等华硕独家特性,并附送G.P诊断卡。 发布时间不详,不过也应该就在明年上半年。 |
