如今的手游,除了大型3D单机游戏以外,对硬件的需要其实谈不上太过苛刻。比如《王者荣耀》,哪怕是骁龙430级别的处理器也能流畅运行。而之所以游戏过程中偶尔出现卡慢,可能还是一些细节设置没有优化到位。
游戏前清理内存 虽说Android系统有着一套内存管理机制,但当我们某次启动大型游戏之前,可能并无法触发自动清理后台的机制,会因剩余内存冗余量不够而引起运行效率受限。所以,每次玩大型游戏前,大家不妨手动清理一下后台内存,特别是内存容量小于等于3GB的低端手机。
为了提升待机能力,几乎所有安卓手机都在电池管理界面添加了高性能、普通和省电模式。后两者是通过限制处理器频率的方式节能减排,在玩游戏前如果你没能切换到高性能模式,自然无法享受到处理器的所有效能。
如今绝大多数Android游戏都需联网运行,如果网络不稳也容易导致卡慢或延迟。所以建议大家进入WLAN设置界面找到并打开“在休眠状态下保持WLAN链接”处于“始终”状态,避游戏过程中免因不小心按到电源键息屏而断网。
找到并进入开发者模式(激活方式通常是在关于手机界面,连续点击系统版本一栏),开启“强制进行GPU渲染”。开启该功能之后,系统将一律运用GPU渲染界面,可减少检测HWA的环节,减轻处理器负担,不仅有利于流畅度的提升还能起到一定的省电效果。
为了满足不一样时期不一样配置手机运行的需要,现在绝大多数大型Android游戏都可以像PC游戏那样修改画质和特效。如果你感觉手机运行吃力,不妨在游戏设置界面适当降低画面质量,也许会起到立竿见影的效果。
如果你的手机支持多用户(如访客模式或手机分身),可以专门添加一个用于游戏的用户/访客,在该用户桌面中进行前文设置之余,找到并关闭所有APP的通知提醒功能,避免游戏途中受到消息或推送广告而影响游戏节奏。
打开分身或多用户模式
