松香是非常重要的化工原料,它在电子材料的焊接中主要起到助焊的作用,我们常见的助焊剂也是以松香为原料的,而焊锡膏则是主要由助焊剂和焊锡膏组成的一种焊锡材料,接下来让大家了解一下松香与焊锡膏的分别。 松香的运用: 松香和助焊剂都属于助焊剂,由于助焊剂的熔点比焊锡材料的熔点要低很多,当我们在焊接的时候,助焊剂会比焊锡材料先融化,很快覆盖于焊料表面,使其起到防止金属表面氧化的作用,并能在较高的温度下与焊锡的表面氧化膜反应,使之熔解,还原纯净的金属表面,使焊锡可以焊出满意的焊点来。 松香的最大好处就是:给导线上锡,因为如果不用松香的话很难给导线上锡,先把电烙铁加热,然后把电烙铁放在松香里,拿出电烙铁,沾上一点焊锡再放在松香里,再把要上锡的线放进去,这样上锡会比较简单。还需要注意的是把新买的电烙铁放进松香里,然后上锡,直到整个电烙铁头都上满锡,以后用完电烙铁后都要上满锡,这样以后运用时就不会因为烙铁头氧化而不好用了。
焊锡膏则主要是用来焊接一些比较大的的金属,像汤婆子、白铁铅桶这些金属物体,在烙铁和金属接触的瞬间,焊锡膏便会因烙铁的高温接触而产生气体,被焊接的金属表面的一些污垢也会被快速消失,所以比较容易“上锡”,但危害性也是大的,对焊点周围的金属也具有一定的腐蚀性,但是这并不是最大的问题。它主要的问题在于在高温下和膏体相互作用会使其产生水状液体,其导电性能比水要强很多,也正因为这样,焊锡膏对焊点距离很近的电子线路并不不是十分合适。
