课堂维修实例
ptmanager 2010-12-2 09:14
课堂维修实例
来源:
    打开电脑立即查找电源管理芯片的脚位图,查看后得知7脚为主供电,量测后为5V正常,37脚ENLL为开启脚,为总线电压VTTPWRGD转换,测量也为正常的1.2V,只剩下最后的VID组合脚了,查图为1、2、38、39、40五只脚,一一测试发现全部为高电平,电源芯片没有得到VID组合当然不会开工啦,看来要么是CPU没有发出,要么就是中间断线啦,断线似乎不可能,5根线不至于一次性全断啦,大家都这么说,也想不出别的办法还是按部就班的查,装上假负载测量,总线PG信号电压1.2V正常,总线电压正常后CPU就应该发出VID组合呀?商量后大家一致认为应该从电源芯片的VID输入脚跑线,这时饼哥正好从我们这边经过,见我们淘论的热烈也把头伸过来一看究竟,他也很快看到了这个缺少的8脚零件位,听说我们要跑线,他说这个板图纸有呀,怎么不查图看看这个零件到底是什么?再说有图还用这么辛苦的去跑线吗?真是一语惊醒梦中人,于是大家立刻打开这款主板的图纸,查找零件号是DRN3的零件.
上边就是这个零件所在的图,
    不查不知道,真是一查吓一跳,这是个8脚的排阻。正是VID组合从这个排阻上经过到达电源管理芯片,这个排阻悼了,就有4个信号过不来了,电源管理芯片得不到VID组合当然没法发出供电啦。
    问题找到了,立即从一片废板上拆下一个102的排阻,装上后主板顺利跑码。
本文内容由 马鞍山老盛 提供
原作者: 马鞍山老盛 来自: 迅维网
引用 jyyz 2010-12-1 19:07
我这怎么不显示图片??
引用 非常可乐乐 2010-12-1 19:20
看了你们的帖子,真的是眼馋了,好想去基地
引用 秦大师 2010-12-1 19:36
基地真强大.....做梦都想去啊....
引用 德强电脑 2010-12-1 19:50
水啊,太水了,收回来的板子 居然这么好修 眼红 眼红啊
引用 liusiwen 2010-12-1 20:35
买电脑的人多,,懂硬件的人少,会修的人更少,所以这行业还是很不错的
引用 倒立的鱼 2010-12-1 20:57
    技术不错。思路挺清晰的。我现在修板就是思路太差
引用 懒人也学学 2010-12-1 23:08
很想很想去学几天啦,可惜太远了。
引用 xjhu168 2010-12-1 23:16
修板思路要清晰啊  我现在修思路不行
引用 伟海科技 2010-12-1 23:18
楼主的思路可以。值得学习。想问一下远程学的话。不用到基地去学有用吗。我很想用远程来增加自已的基础理论。
引用 月饼 2010-12-2 00:40
分析的很好。适合新手按部就班操作。加精。
楼下不要灌水了。小心封杀你。
引用 缘定三生 2010-12-2 00:51
呵呵,月饼老师,我是楼下,看了帖子,确实不错,我远程学了后,还是很多不明白,看来还是要来基地了,很佩服楼主他们这种维修思路,清晰。
引用 星语恒通 2010-12-2 02:02
没有图纸的话饼哥能不能帮跑线路?另外,饼哥的签名档显示,好像培训的地方更换了,不是文三路了
引用 mainzhang 2010-12-2 10:15
同感啊,可是又没时间,也没金钱,苦啊!
引用 346810205 2010-12-2 10:25
看来基地还真多高手啊
引用 零点工作室 2010-12-2 10:35
远程与实地的差别巨大啊~~
远程理论学的再多,也只是一个人瞎摸索,和摸石过河没啥区别,费时费力费神!
实地不单有老师手把手指点,还可以同学们互相研究,印证思路~~我的红眼病又犯了
引用 耒阳精诚维修 2010-12-2 11:12
有图纸修起板来还是方便很多啊
引用 雪中飘 2010-12-2 11:32
怎么没人发实地笔记本维修实例上来呢,全是饼哥的实地主板啊,疑问啊,搞的我都想学板子了
引用 上帝天空 2010-12-2 12:52
VID 正常的电压是高电平还是低电平。
引用 雪中飘 2010-12-2 12:57
楼上,VID正常不是单单所谓高低电平的问题,那是个组合电压,由几组VID根据CPU来确定需要什么电压,再调整VID组合输出需要的电压,只是我自己的理解,不对的地方望各位指教。
