太神奇了,一串代码轻松破 解WIFI免费上网!
qiufengss 2017-9-19 09:08
  在现实中我们最常遇到的问题是朋友来访,但自己却忘了家里路由器的无线密码。难道得登录后台查看或重新设置?所以说,咱们还是得掌握一下随时查看接入过的Wi-Fi密码的本领,以备不时之需。
太神奇了,一串代码轻松pojieWIFI免费上网!每年立省800元
  如果你家没有开通网络,今天教你用一串代码轻松破 解免费上网!
电脑端查看Wi-Fi密码:
  一、首先在Win系统的电脑上,在WLAN的无线属性窗口中点击“安全”选项卡,勾选“显示字符”即可看到该Wi-Fi热点所对应的密码。
  二、还有一个更绝的,可以轻松查看PC历史上所连接过的所有Wi-Fi信息。在开始菜单的运行对话框中输入“CMD”进入命令提示符界面,将下面的命令行复制到里面:
for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in('netsh wlan show profiles') do @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan showprofiles %j key=clear
  三、点击回车后,你用这台PC的所有连接记录就都会被列举出来,包含名称,密码,无线WiFi类型,加密类型等等,而且还都是明文没有加密哦。
  注意,如果你这台电脑曾经连过的Wi-Fi数量超过(15个以上),在输入命令后,是看不到详细列表的,需要在命令运行后按“Pause”(键盘右上角)暂停窗口运行刷新,才能慢慢看到有关连接Wi-Fi的详细资料哦。
手机端查看Wi-Fi密码:
  第一种:手机已经ROOT,此时就能通过RE文件管理器,打开/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf配置文件即可看到所有已连接的Wi-Fi名称和对应的密码。
  如果你觉得太麻烦,也能下载一个相似“Wi-Fi密码查看器”的APP,也能一下子列出所有已接入过的无线密码。
  第二种:手机没有ROOT,此时就需要借助手机的备份功能了。以华为手机为例,运行“备份”APP,备份项目只选择“更多”中的“WLAN及密码”,点击确定后会在“HuaweiBackup/backupFiles/备份日期”文件中生成一个名为“wiffConfig.tar”的文件,将该文件的后缀改为“txt”,然后用文本编辑软件就可查看里面的内容,虽然其中可能有些许乱码,但也足够我们认出其中的SSID和对应的密码信息了。
  这种备份查看Wi-Fi密码的方式适合所有在系统里预装了备份功能的安卓手机,只是备份路径和对应的文件名有所分别,但方式和效果却是一致的。
小结:
  通过以上两种类型即可查看WIFI密码,教程有点复杂,小白用户就别尝试了。当然,小智还是建议大家自己花钱开通网络。
