iPhone6 Plus静音键向下调,屏幕乱跳,怎么搞定?
zxbai 2017-9-19 09:05
  维修问答一
  问:iPhone6 Plus静音键向下调至静音的时候没有反应,屏幕上会乱跳静音跟音量,怎么搞定?
  分析:拆解重新安装一下音量排线。
  维修问答二
  问:iPhone6充电口接触不良,一碰就不充电了。现在要把插头拿东西垫着才能充电。怎么回事?
  分析:建议更换尾插接口排线。
  维修问答三
  问:iPhone6s Plus手机右上角开机键旁边一按就啪啪啪响,怎么回事?
  分析:这个要拆解重新安装试试,如果不行的话就要检测看是后壳的问题还是屏幕问题或是卡扣问题,对应更换就可以了。
  维修问答四
  问:iPhone6s摔了一下,话筒和按键都无法运用,买了值按键装上还是没反应,哪里的问题?
  分析:话筒和HOME按键都是通过尾插与主板链接的,重新安装一下尾插排线或更换尾插排线试试,如果不行那就需要检修主板硬件了。
  维修问答五
  问:iPhone6摔了,手机信号一直是搜索中,充电充不满,怎么回事?
  分析:不可以恢复系统,主板问题,需要检测维修。
  涨知识:手机电池到底该怎么充电?
  一、随时充电有利于电池的寿命
  手机充电不需要把电量运用完,就可以直接充电。随时充电有利于电池的寿命。现在手机绝大数采用锂电池技术,不需要像之前的镍电池一样,首充12小时。因为镍电池有记忆功能。现在的电池一般采用锂电池,所以不需要采用首充12小时,且多次的插拔也不会对电池产生影响,随时的充电即可。
  二、充电效率
  一般很多人问,为什么不一样的电量充电效果不一样,这就是不一样的电量对于手机充电速度不一样。锂电池在15%-20%电量的时候,充电效率和效果均是最好的,在电池过低的情况下充电,会接收到过高的电流,导致手机的运用寿命。在电池电量大于50%的时候充电,会造成电压的二次冲击,损耗电池,并且充电的效果和效率也会降低。就像市面上很多手机的厂商建议在20%的时候提醒你充电,在10%的时候会出现红色警告,所以大家要准确掌握有利于电池的寿命。
  三、电池充满,及时断电
  锂电池最大的不一样是,不需要完全的充满、断电,如果手机提示已经充满就可以断电。如果还是连接电源,会对手机电池造成伤害。手机电量饱和后,为了保持电量,它会以“涓流充电”的方式继续供电。长期的的供电会影响电池的化学成分,影响运用效率,进而影响寿命。
  很多人感觉到手机充满电以后电池会发热,这就是满电以后电池内部的负担增加,在外界的温度,湿度等特殊情况下还有可能引发爆炸,这也是手机爆炸形成原因之一。另外也不建议大家一边充电一边运用手机,这样容易造成电池电压过大,导致爆炸。
