索尼的这款手机的名字叫做Xperia XZ1,但是它跟Xperia XZs并没有任何的关系,实际上它更像是XZ Premium和XZ的组合,它还有个独特的功能,可以3D扫描建模一个妹子放在桌面哦(后面会详细介绍这个功能)。 手机的硬件配置相当不错,支持HDR的5.2英寸的全高清屏幕,10nm制成的八核骁龙835处理器,配合4GB运行内存和64GB储存空间,这也是今年旗舰机的标准配置。不仅如此,索尼Xperia XZ1也会成为最早运用Android 8.0(代号Oreo奥利奥)系统的手机,如果你想运用最新的系统,那么它肯定是不错的选择。
前置立体声扬声器(顶部和底部) 大家都知道Xperia XZs的扬声器音量偏小,所以索尼为Xperia XZ1新增了一对前置立体声扬声器,这样手机用来看电影的时候一定很爽,因为我可以在吵杂的街道上也能听清音乐。
索尼工业规划 相信大家从照片中也看出来了,有一件事是索尼始终坚持的,那就是Xperia系列的规划,实际上Xperia XZ1对手机行业以外的人来说,外观上面是很难以与其他Xperia手机分别的。不过索尼似乎把这个当做是一件好事,索尼官方将这种手机规划称作“Timeless Design”(永不过时规划),看来即使在未来索尼也会坚持这种规划。 不过我会客观的告诉你,手机看起来确实是有些过时了。至少在2017年的旗舰机中,这种厚厚的边框很难以脱颖而出,现在的三星Galaxy S8、小米MIX2等等旗舰机都采用了“无边框”规划。 不过索尼的工业规划我并不讨厌,甚至在很长的一段时间里面有些盲目的崇拜。首先索尼Xperia XZ1的背面和边框都是连在一起的铝合金一体式机身,这种哑光黑的质感也是其他手机无法比拟的。
手机侧面 就算手机粘上指纹或者脏东西也不用担心,因为你可以直接用水龙头清洗它,因为它具有IP68等级防尘防水。 世界独有手机摄像头黑科技
Motion Eye传感器 最亮不起的还是索尼这款新手机的相机部分,它拥有1900万像素的Motion Eye传感器,你也许会说这款传感器的960fps慢镜头虽然惊艳四方,但是在Xperia XZ和XZ Premium上面已经亮相过了,并无惊喜。但是据我所知,虽然它们的拍照效果大致相同,XZ1却拥有一个非凡的独家功能,那就是能够对物体和面部进行精细的3D扫描建模。 运用的方式非常的简单,根据引导步奏就可以完成3D建模,它一共有四种扫描模式可供选择,面部扫描、头部扫描、食物扫描以及自由扫描,扫面完成以后可以使用到全息通讯、AR游戏之中,但是它的玩法还会在后续不断增加。 不过在我们的实际体验之中发现,很难进行完美的3D扫描。首先你必须保证周围的光线充足,然后要稳定的跟着手机提示轨迹点进行扫描,需要不少的练习才能获得一份完美的3D扫描建模 你还可以把3D扫描的头像设置为桌面,或者保存为GIF文件分享给朋友。 看完文章相信你对索尼Xperia XZ1已经有了相当的了解,即使索尼的新手机价格压到如此之底,依旧面临性价比不够的问题,不过相比之前的Xperia手机或者竞争对手三星和HTC而言,其售价已经十分的便宜,可以叫做“高性价比” 。 |
