夏季注意给电脑降温,不然它会死机给你看
qiufengss 2017-9-19 08:33
  现在的人们的生活已经离不开电脑了,不管是休闲娱乐还是办公,电脑已经成为了必需品。但是随着全国“烧烤模式”的开启,我们人都快顶不住了,可想电脑的压力更是山大!先来说说电脑过热会对电脑造成什么危害吧,首先就是运行速度慢,反应速度迟缓、经常出现蓝屏死机现象,严重还可能会出现忽然关机并无法启动甚至缩短电脑整机与零件的寿命,为了不让这些情况出现,小编整理了以下几种有效散热方式,希望可以帮助到大家。
夏季不给电脑降温,小心它死机给你看!
  1.笔记本的话就抬高机身与桌面的距离,一般都运用笔记本散热器或者支架来帮助,如果没有的话,最简单的方式就是运用4——8个饮料瓶盖或者体积小但有一定厚度的物品将笔记本电脑垫高,注意不要堵住底部进风口,会影响冷空气进入。
夏季不给电脑降温,小心它死机给你看!
  2.台式电脑选择安装风扇或者水冷是最直接有效的降温方式之一,另外显卡、硬盘和内存都可以安装相应的排风扇或者散热片,这样降温效果更好。而笔记本没办法安装风扇,最好买个底座式的散热风扇,可以加快冷空气流动。
  主机安装风扇时要注意位置,不能放偏,也不要扣的过紧或者过松。
夏季不给电脑降温,小心它死机给你看!
  3.定期清理灰尘,灰尘会严重影响电脑散热,尤其是处理器风扇上的灰尘,建议买个小毛刷,经常性的清理一下,动手能力高的童鞋也可以卸下风扇清理,另外显卡、内存条上的灰尘也要清理噢~
夏季不给电脑降温,小心它死机给你看!
  4、不要过度的运用电脑,如果外出或者小睡一会,可以调成待机状态,可以有效降低电脑温度。建议运用几个小时就稍微让电脑休息一下。同时也要降低室内温度,夏天室内温度过高也会影响到电脑的散热~
夏季不给电脑降温,小心它死机给你看!
  5.如果感觉还是过热,不妨把机箱盖卸掉,也可以运用外部电风扇对着电脑内部吹。笔记本的话就要保证散热口要空旷,不要堵住,散热口通常会在笔记本两侧。还有就是去掉键盘保护膜,爱干净的话平常多清理就行了,何必给笔记本电脑盖上“被子”呢?
夏季不给电脑降温,小心它死机给你看!
  最后再重申一遍,最好给电脑进行灰尘清理,不管是台式主机还是笔记本,都可以清理灰尘,自己不会可以拿到电脑店去,因为真的很管用~夏天不要光顾着给自己防暑,一定要给自己的“小伙伴”也来个降温噢~
  大家对电脑有什么问题或者对散热另有妙招都可以在评论区里一起互动~~~
