ZXCVWtest
全屏幕辣么好:为啥无边框的笔记本却迟迟不来
zxbai 2017-9-18 10:30
  相信很多人和风鸟一样,在体验过“窄边框”的产品以后,在看到厚厚的边框后就忍不住开始吐槽。无边框的技术,在手机市场已经开始大行其道,受到了绝大多数用户的青睐,无数的手机厂商都在快马加鞭的研究、改进自家无边框的产品,但是笔记本市场在无边框技术这方面却十分安静。
窄边框如今“横行霸道”
  如今的笔记本市场,已经不再是几家独大的局面,紧跟潮流、不断创新才是现在是现在的生存之道。随着生产技术的不断提升,在电子产品市场涌现出了许多所谓的新技术。其中不乏哗众取宠,在实际运用中起不到什么作用的规划。
  但是窄边框的技术可不仅仅是一个噱头,对于我们用户而言,超高的屏占比带给我们的首先就是极大的视觉效果提升,并且笔记本电脑的边框从10mm以上缩减至3mm使得机身体积大大的缩小,让笔记本电脑更加小巧轻便。既然边框变窄有这样多的好处,可是笔记本仅仅是采用了窄边框,到今天也没有一款无边框的产品上市,哪怕这所谓的“无边框”只是一个噱头。
并没有达到完全的无边框
笔记本的边框究竟有什么用?
  今天我们既然是导论关于屏幕边框的问题那我们就先来说一说边框的作用吧。屏幕的边框首先作重要的就是保护屏幕,和手机相比电脑屏幕更大。这么大一块玻璃,没有边框的保护是非常脆弱的。可能哪天你比较激动,打开电脑屏幕时着急了点,就把屏幕撅成两半了,只剩下你独自在风中凌乱。
  还有就是确保屏幕的密封性,大家可能没之一在屏幕与边框中间还有一小圈的黑边,这圈小小的黑边名叫BM区,BM区的首要作用就是防止屏幕漏光,如果一块屏幕上没有这个BM区的话,在屏幕的边缘就会看到显著的光晕。因为在组装时屏幕总会会出现些许误差,不可能做到绝对的对齐。如果在屏幕的外框与BM区可视边缘切齐的话,在边框边缘会出现一条彩色的眩光。现在有些屏幕出现显著的漏光现象,就是因为屏幕组装时误差比较大,BM区无法进行有效遮挡而造成的。
BM区到底是哪?
  那么手机是怎样克服这些问题,实现无边框的呢?
  实际上手机并没有完全克服上述问题,手机中的无边框规划可以分为ID无边框和视觉无边框。ID无边框其实就是增大手机屏幕幕幕面积,使得屏幕覆盖住手机边框,在不点亮屏幕的时候,正面看起来就像没有边框一样,可是点亮屏幕边框还是存在的。
  而视觉无边框简单的说就是采用2.5D屏幕,边缘为弧面,具有散射光线的光学性质(就是放大镜),如果玻璃厚度恰到好处,屏幕左右的黑边就会被散射的光线挡住,形成“无边框”视觉效果。这种无边框的效果是需要特定的角度的,角度不对德华边框依然存在。所以无论是那种技术,边框都是依然存在的,只不过它们巧妙躲了起来。就连新发布的iPhoneX也没有做的真正的无边框,为了保证用户的通话质量,苹果不得不给它留下了一片“齐刘海”。
ID无边框与视觉无边框
笔记本电脑的无边框该何去何从
  那电脑为什么不能采用相同的处理方式呢?首先,ID无边框只有在黑色背景,或是关闭屏幕的时候才有无边框的视觉效果。可是这一点并不适用与笔记本电脑,只要我们在运用电脑办公基本上是以白色背景为主的,边框依然存在。这样的话,不仅全边框效果基本为0,还白白的增加了成本,不划算!那么视觉无边框呢?视觉无边框的缺点就是屏幕厚度增加,如果你不在乎电脑厚度增加的话,还有一个问题需要搞定,那就是2.5D屏的弧度使得笔记本电脑不方便合起屏幕了为了这块厚厚的屏幕在怎家保护?那笔记本都快变成“新华词典”了。
无边框的笔记本电脑到底有没有必要
  相比于手机笔记本电脑到底有没有必要来做全屏幕呢?首先我们需要了解一下手机和笔记本电脑的分别,现在的智能手机,通话只能算起众多功能的一项,并且起不到决定性的作用,相比其娱乐的功能,用户只要通话质量不受影响就可以接受。并且,手机体积较小,基本上所有的操作都可以通过屏幕进行,可见这块屏幕对于手机的重要程度。笔记本电脑则不然,我们运用电脑无论是游戏还是办公,屏幕基本上不参与到操作中来,只有少部分加入了触控的笔记本屏幕可以配设鼠标键盘运用,但是屏幕绝大部分仅仅只是起到了成像的作用。
电脑屏幕较多时候只是为我们提供图像
真的没有边框了笔记本的试用体验真的会提升么?
  并且笔记本电脑屏幕较大,没有边框对于运用的视觉效果并不好。没有了显著的界限,背景的东西就很容易影响视野,分散注意力。而最关键的,背景的亮度肯定和笔记本不一样。晚上背景偏暗还好,白天如果光线特别好的话,背景比屏幕还亮,那就很尴尬了。如果在没有了边框的界限,运用效果可想而知。并且笔记本屏幕下方的边框还起到了保护排线的作用,如果采用3面窄边框规划的话,摄像头变成了鼻毛摄像头也是影响了用户的运用感受。
当背景亮度远高于屏幕亮度时,极度影响用户运用
  当然这样也不是说边框变窄不好,屏幕边框太宽也不美观,并且宽边框增加了笔记本电脑的体积,本来14英寸的屏幕并不大,但是加上边框厚笔记本电脑体积直接到了15英寸。像这样下图中这台笔记本电脑,厚厚的窄边框绝对影响到了美观。下图是神舟电脑的一款窄边框产品,与其他品牌的产品对比,边框还是厚了许多。可见窄边框对于笔记本而言,还不是非常的普及,一些所谓的窄边框电脑只是噱头而已。
窄边框呆滞电脑体积变小主板等电脑配件都会受到影响换新模具投资太高
  并且市场上还有很多这样的笔记本电脑,像小米Air的窄边框也是如此,不过小米Air边框的效果有些像ID无边框的效果,如果屏幕是黑色的话,那这款笔记本的边框看起来是非常窄的。不过我们面对电脑时,又有多长时间屏幕是黑色的呢?
小米Air
  相比于轻薄本,游戏本采用窄边框的产品就非常少了。主要是因为游戏本主要以性能为主,窄边框对提升游戏本性能并没有什么帮助,在提升用户游戏体验上,也没有显著的优势。可是在体验过窄边框无与伦比的视觉享受后,还有谁会喜欢特别宽的屏幕边框呢?
丧心病狂的边框
  就像联想的拯救者Y920,其性能卓越,操作体验上也表现出色,只是这超级厚的边框实在是不讨喜。虽然窄边框对于笔记本的性能没有改变,不过窄边框的视觉效果是超级赞的,我们不要求游戏本必须要做窄边框,那也不能厚到丧心病狂啊!
联想Y920
  还有非常重要的一点就是,由于边框变窄,导致笔记本体积缩小,所以主板的大小笔记本电脑的整体布局都要重新规划,开发新模具的费用也是非常高的,厂商的开发成本太高也回影响产品的市场竞争力,风险较大。技嘉的Aero 15就是一款采用了三面窄边框的游戏本,其颜值那可是响当当的!不过价格也是不便宜哦,12999软妹币,已经将大部分人拒之门外了,并且和其相同配置的电脑价格都要低上不少,那么又有多少人愿意为窄边框买单呢?
技嘉Aero 15
  当然我们也是希望游戏本可以尽快拥有窄边框,只是现在时机还不成熟,窄边框的游戏本性价比偏低,对于游戏体验仅仅是提升了视觉效果。风鸟相信选择放弃窄边框把这部分费用用来提升硬件性能的大有人在。
总结
  哪怕你可以接受全屏幕的笔记本电脑带来的负面效果,可是只要屏幕采用液晶屏,就现在的技术而言边框就不会全面移除。拿掉边框的话漏光的问题,液晶泄露的问题都暂时没办法搞定。加上笔记本电脑对于屏幕操作运用较少,就算是2in1的产品,本身体积就偏大,一点边框也没有的话,拿在手里很容易发生误触的操作。所以现窄边框基本上已经是笔记本电脑的极限了,真的做到“无边框”会较为严重的影响到用户的体验感受。总体看来,笔记本电脑还没有准备好进入全屏幕的时代!
