网络技巧|无线WiFi身份验证出现问题怎么办?教你4招轻松搞定
zjmanager 2017-9-18 10:22
  有没有小伙伴在连接无线WiFi时遇到过这种问题:明明感觉密码正确,但手机却提示“身份验证出现问题”,相信遇到这种情况大多数小伙伴都是“一脸懵逼”的。表急,小编今天教大伙几招,相信能帮你快速搞定这个问题~
  出现“身份验证问题”的情况可能是因为手机端与PC端IP地址发生冲突,又或者是路由器不稳定、路由器设置了MAC地址过滤等导致的。
  方式一
  删除配置文件。如果你之前修改过无线WiFi密码,但没有修改无线WiFi名称,那么手机上会保存错误的无线配置文件,导致信号连接不成功,可尝试把手机保存的无线WiFi配置文件删除。
  具体步骤:以iPhone手机为例,在无线WiFi界面点击这个无线WiFi最右边“蓝色感叹号圈圈”,然后点击“忘记此网络”,然后重新搜索无线WiFi,输入密码连接即可。
  方式二
  信道问题。由于附近路由器太多,信号相互干扰,导致出现问题,这时可以给路由器换个信道,一般在路由器设置界面的无线设置——信道与频宽,然后更改即可。
  方式三
  IP地址分配问题。如果手机无法正常连接无线WiFi,那可能是路由器上存在DHCP地址分配方面的问题或者手机获得了错误的IP地址。
  路由器方面:我们需要检查路由器是否关闭了DHCP功能,如果关闭了开启即可。
  手机方面:我们可以尝试在手机进行以下设置:设置——无线WiFi——点击这个无线WiFi最右边“蓝色感叹号圈圈”——IP地址选择为【静态】,然后根据路由的设置,输入相关参数。
  方式四
  如果路由器设置了MAC地址过滤,也可能会造成“身份验证出现问题”的情况。这时我们可以更改MAC过滤规则或直接关闭MAC过滤功能。
  具体步骤:通过电脑或其他可以连接到路由器的设备进入路由器的设置界面,在浏览器输入192.168.0.1(腾达路由器默认管理IP为192.168.0.1,不一样厂商有不一样的管理IP),然后Enter即可进入路由器界面查看,找到高级设置——MAC地址过滤,然后更改设置即可。
  出现“身份验证问题”也有可能是加密方式不兼容引起的,如:手机、电脑自身问题,或路由器自身问题,不过这种情况比较少见,主流的手机、电脑、路由器等设备一般都不存在这种兼容问题。 But,如果你的手机是比较“偏”的品牌就很难说了。
  连接无线WiFi时出现“身份验证问题”大伙不妨试一试上述的方式,如果还是搞定不了,那只有试试重新启动或恢复出厂设置大法了。PS:恢复出厂设置后需要重新设置路由器上网哦~不懂设置的亲请放弃此方式。
