家用中央空调问题排除思维导图
zxbai 2017-9-16 13:05
  1不制冷或者不制热问题
  家用中央空调器系统通电后,开机正常,当设定温度后,空调器压缩机开始运转,运行一段时间,室内温度无变化。经检查后,空调器送风口的温度与室内环境温度差别不大。 由此, 可以判断空调器不制冷或不制热。
  家用中央空调利用室内机接收室内环境温度传感器送入的温度信号, 判断室内温度是否达到制冷要求, 并向室外机传输控制信号, 由室外机的控制电路控制四通阀换向, 同时驱动变频电路工作, 进而使压缩机运转, 制冷剂循环流动, 达到制冷或制热的目的。 因此若家用中央空调出现不制冷或不制热问题时应重点检查四通阀和室内温度传感器。
家用中央空调问题排除思维导图
家用中央空调问题排除思维导图
  2制冷或者制热效果差
  家用中央空调器系统可启动运行, 但制冷/制热温度达不到设定要求。 应重点检查其室内外机组的风机、 制冷循环系统等是否正常。
家用中央空调问题排除思维导图
家用中央空调问题排除思维导图
  3开机跳闸问题分析
  开机跳闸的问题是指中央空调系统通电后正常, 但开机启动时, 烧保险, 空气开关跳脱的现象。 出现此种问题, 可能是由于电路系统中存在短路 或漏电引起的。 重点检查空调系统的控制线路、 压缩机、 压缩机启动电容等。
家用中央空调问题排除思维导图
  4室内机启动,室外机不启动
  家用中央空调系统开机后, 室内机运转, 但室外机中压缩机不启动, 该现象主要是由于室内外机通信不良、 室外机压缩机启动部件或压缩机本身不良所引起的, 主要应对室内外机连接线、 压缩机启动部件以及压缩机进行检查。
家用中央空调问题排除思维导图
家用中央空调问题排除思维导图
  5压力保护问题排除
  1、高压保护
家用中央空调问题排除思维导图
  2、低压保护
家用中央空调问题排除思维导图
  6压缩机异常问题
  1、压缩机过流保护
家用中央空调问题排除思维导图
  2、压缩机不运转问题
家用中央空调问题排除思维导图
家用中央空调问题排除思维导图
  3、压缩机启停频繁问题
家用中央空调问题排除思维导图
家用中央空调问题排除思维导图
130
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 gggkfqb 2017-9-16 14:07
牛逼 迅维网真给力
