前言 安钛克P8是一款全尺寸侧透的中塔式机箱,也是安钛克今年的主打机箱,定位主流级高性能机箱。外观上延续了安钛克的一贯简约风格,以黑色外观和线条感为主调,配备全尺寸的钢化玻璃侧透面板,可完全展现机箱内部的灯光效果和硬件,兼容ATX、MicroATX和ITX三种尺寸主板,配备4个2.5寸硬盘位、2个3.5寸硬盘位,前面板和顶部支持冷排和机箱风扇安装,最大可安装360mm冷排或3x120mm风扇,整机最多可安装7个机箱风扇,处理器散热器高度最高可支持到165mm,显卡长度最长可支持390mm。 概览
尺寸:443mm x 210mm x 470mm 机箱侧板厚度:0.6mm 净重:7.4kg 兼容主板规格:Mini-ITX, MicroATX, ATX 硬盘位:3.5in x 2,2.5inx 4 显卡最大支持长度:390mm 处理器散热器最大支持高度:165mm 电源最大支持长度:240mm PCIe拓展插槽:7个 风扇位 前置:2 x 140/3 x 120 mm (标配2个120mm 白光风扇) 顶部:2 x 140/3 x 120mm 背部:1 x 120mm(标配1个120mm 白光风扇) 前面板输出/输入接口:电源键、重新启动键、USB3.0 x 2、音频输入/输出接口、电源状态指示灯、硬盘状态指示灯。 外观赏析
顶部:大面积冲网孔规划配备磁石易拆卸防尘网,可安装3个 12cm或2个14cm风扇,最大可支持240mm水冷排。 底部:配备可拆卸防尘网和四个防滑脚垫。 正面:可支持3x120mm或2x140mm风扇安装或最大360mm冷排的安装,前面板左侧为功能键,有电源/重新启动键、USB 3.0 x 2接口,音频输入/输出接口和电源/硬盘状态指示灯。右下角为Antec的白色LED灯Logo。 背面:传统的下置电源规划,7个拓展插槽位,可安装一个12cm风扇。 细节介绍
安钛克P8外观方正、简洁,唯有前置面板以斜边规划预留出两条通风冲网孔,同时在左侧斜边处放置电源键/重新启动键、USB 3.0等接口,右下角则是白光规划的品牌logo,光线柔和不刺眼。正面侧板采用全尺寸钢化玻璃规划,可透过面板欣赏硬件的灯光效果。
前面板同样有可水洗防尘网规划,避免机箱进灰。
装机教程介绍
只需要安装一个固态硬盘在正面的硬盘安装位,安装方式也非常简单,拧上扣具的螺丝,再用手拧钉固定即可,背部的硬盘安装位也是相同规划。
现在的中塔机箱因为空间、结构规划都比较合理、宽裕,安装硬件还是非常方便的,对于没有安装过主机的用户,可能最大的难点在于接线和理线,安装硬件问题应该不大。 测验平台及测验方式介绍 测验平台: 处理器:Intel Core i7 7700K OC 4.8GHz 主板:ASUS ROG STRIX Z270F Gaming 内存:G.SKILL F4-3200C16D-16GTZ 显卡:Galaxy GTX 1080 HOF 8GB 硬盘:Kingston SSDNow KC310 960GB 电源:Corsair TX750M 散热器:采融 变形金刚 室温:26度 测验方案: 1.用测验平台分别在裸机环境和机箱内跑一组处理器负载测验,对比温度表现和热量分布。 2.用测验平台分别在裸机环境和机箱内跑一组处理器+显卡负载测验,对比温度表现和热量分布。 测验方式: 1.运用AID64只勾选Stress FPU压力测验以获得最大且稳定的处理器发热量。我们总共运行20分钟的测验,预热10分钟,10分钟过后点击Clear清除记录并开始统计平均温度,到第20分钟时截图。 2.运用AID64只勾选Stress FPU压力测验获得最大处理器发热量,运用Furmark运行Burn-in test测验获得最大显卡发热量。我们总共运行20分钟的测验,10分钟过后点击Clear清除记录并开始统计平均温度,到第20分钟时截图,对比处理器和显卡的温度情况。(注:因同时运行处理器和显卡负载测验,处理器负载测验会抢占显卡负载测验资源,所以我们设定线程1和线程2不参与处理器负载测验,不作统计) 测验结果分析及总结
而处理器+GPU同时烧机时,显卡部分的热量则排出较慢,尤其是供电部分的热量更是基本堆积在一个地方不动,机箱下半部分呈现出比较显著的积热现象。 这也是近年来主打钢化玻璃侧透效果机箱的一大问题,钢化玻璃是不可能开槽做冲网孔散热的,所以为了获得更好的侧透效果和机箱的颜值,只能是牺牲一定性能以换取美轮美奂的侧透效果。这种情况可以考虑更换更强劲的机箱风扇来推动热量排出,安钛克P8的原装风扇转速只有800转,虽然足够静音但一定程度牺牲了风量,如果对温度比较敏感,建议换转速更高的风扇。
总结 安钛克P8是一款主打高质量钢化玻璃侧板,定位主流级的中塔式侧透机箱,左侧板采用了全尺寸钢化玻璃规划,透亮质感要比亚克力面板效果好很多,可一览无遗硬件的灯光效果,让主机成为桌子上的装饰品之一。 规格上安钛克P8也足已满足用户的需要,支持4个2.5寸硬盘和2个3.5寸硬盘的安装,散热器高度最大支持165mm,显卡长度最大支持390mm,标配三个12cm机箱风扇,支持最大360mm冷排。 散热性能上安钛克P8也基本满足散热需要,在处理器单负载测验中仅比裸机高4度左右,处理器+GPU同时烧机高8-10度,对于中塔式侧透机箱来说这个性能中规中矩。如果需要较好的散热性能,需要更高转速的机箱风扇。顶部对水冷的兼容性并不理想,我们已向安钛克提出改进建议。 |
