如何让你的路由器不再经常掉线?
xinhua668 2017-9-16 08:54
  路由器几乎是家里的标配了,可以有一个问题却疑问着大家,那就是家里或者单位的路由器经常掉线,给上网带来不便。那么如何减少掉线的概率呢?
  首先要确认硬件没缺点,即路由器没摔过踩过,网线接口没有松动,手机或者电脑本身是否存在问题。只有确定是路由器的问题的时候我们才可以针对性的搞定问题。其中手机或者电脑问题排查也很简单,你可以去送一下相同型号的手机或电脑是否大规模存在这个问题,一般电脑可以通过升级网卡驱动搞定,手机可以通过升级系统搞定。
如何让你的路由器不再经常掉线?
拓扑图
  其次要确定是否存在干扰原因,现在家里用的多数路由器是2.4G赫兹频段的,如果家里或者附近有相同频段的设备就会有信号干扰。这类电器有无绳电话、微波炉、2.4G的无线鼠标键盘等都会形成干扰。尽量远离干扰源,如果路由器和手机都支持5G赫兹无线网络,建议运用5G赫兹频段,更稳定更快速。
如何让你的路由器不再经常掉线?
路由器
  最后就是单纯的路由器问题了,路由器的问题我暂时归结于三个方面:固件、设置、质量问题。不够之处请大家留言补充,接下来说一下每种情况的处理方式。
  1.固件,路由器内置的系统称为固件。一般路由器的厂家会连续升级几次固件,以完善路由器运用中存在的一些问题。有的支持直接在线升级,有的不支持,需要自己下载升级包手动升级。这里大家可以根据自己路由器的品牌去官网找对应的型号下载。
  2.设置问题,因为路由器越多越多,会造成路由器之间无线信道干扰,大家可以尝试修改无线路由器设置里面的默认信道,尝试改成其他的(如下图);还要定期修改自己的无线密码防止被蹭网造成被掉线。(修改后记得保存重新启动路由)
如何让你的路由器不再经常掉线?
参数设置界面
  3.质量问题,如果路由器还在保修期,以上方式尝试无果。不放联系路由器上的客服试试,有质量问题及早更换。
