如今偌大的居住环境内,有卧室有客厅,有墙有角,Wi-Fi需要覆盖的范围也越来越大,一台路由器根本无法全方位覆盖,很多时候,客厅有信号,厕所就没有了。有没有一个好的方式?能够搞定这个问题,实现无线WiFi信号全方位覆盖呢? 有!运用一台信号稳定的无线WiFi放大器就能轻松搞定,比如必联无线WiFi放大器RE300。 如果你家面积太大,家中上网设备太多或者需要和邻居共享无线网络,还需要更多扩展功能,选它就好了。
运用一台无线路由器加一个无线WiFi放大器实现无线全面覆盖 必联RE300外置全向双天线让垂直信号接收能力比同类产品高30%以上,高速扩展信号,让无线WiFi再穿2墙。另外,RE300兼容性好, 可以与市场上99%的主流路由器中继扩展信号覆盖范围。一次设置,即插即用,只要主路由器设置不变的情况下,将RE300移至家中任何一个位置,即可放大无线WiFi信号,无需再设置。
无线WiFi信号放大器,顾名思义就是就是用来放大无线WiFi信号的。无线WiFi信号放大器RE300先接收无线路由器的wifi信号,然后再转发出去,相当于一个中继台。降低信号损耗的同时扩大无线WiFi信号的覆盖范围。运用无线WiFi放大器就可以有效搞定无线WiFi信号差、覆盖不完全的难题。让家里原本1-2格的无线WiFi信号瞬间飙升到无线WiFi满格。
安装方式
