一般电脑在长时间运用以后总会因为中病毒或者磁盘碎片增多,导致电脑越来越慢,经常出现电脑死机或因系统瘫痪无法运用,此时就要考虑从重新安装系统。今日小编将与大家一起分享通过光盘来安装电脑系统。 现在市面上卖的系统光盘有很多,可以买来直接安装,但这里小编想与大家分享一下,自己制作一张系统安装光盘来进行系统的安装(因为现在用win7的人较多,故小编以win7系统为例来进行)。 1、下载镜像文件 现在大部分操作系统为ISO镜像文件,在这里小编推荐大家尽可能的搜索下载原版操作系统镜像运用,一些修改版制作者都会加载一些其他软件,所以不推荐运用修改版Win的,原版Win镜像文件推荐大家从以下网站下载(http://msdn.itellyou.cn/?lang=zh-cn ),都是原版镜像文件(需要激活),用迅雷下载即可。
分别一:处理数据的能力 32位计算机的处理器一次最多能处理32位数据,当然32位计算机通常也可以处理16位和8位数据。64为计算机一次处理数据要比32位大得多,一次运行64位的数据。 分别二:支持的内存不一样(寻址能力不一样) 32位 的系统许多支持4G的内存,而64位则可以支持上百G的内存。 分别三:架构不一样 从 32位到 64 位架构的改变是一个根本的改变,因为大多数操作系统必须进行全面性修改,以取得新架构的优点。其它软件也必须进行移植,以运用新的性能。 分别四:对配置的要求不一样 64位操作系统只能安装在64位电脑上(处理器必须是64位的)。同时需要安装64位常用软件以发挥64位(x64)的最佳性能。32位操作系统则可以安装在32位(32位处理器)或64位(64位处理器)电脑上。 2、光盘刻录制作系统盘 首先准备一张空白的DVD光盘,(DVD光盘容量较大,若一般的CD盘容量可能不够用),准备好下载完毕的ISO Win光盘镜像文件,推荐运用刻录软件Nero Express,运行它,点击左侧的 ”映像、项目、复制栏目下选中“光盘映像或保存的项目”功能,选中此功能才可以完整、正确的将ISO镜像文件恢复刻录成光盘并具备光盘原先完整的功能。
3、开始系统安装 打开光驱,放入系统光盘,有的电脑本身设置了光盘为第一启动项,重新启动时会自动进入CD/DVD启动界面,无须设置BIOS。但如果没有设置,要先进入BIOS进行启动项设置,设置步骤如下:插入光盘后重新启动→按下Del键或者是F12或F2或Delete(具体以电脑品牌而定)→进入BIOS界面→选中BOOT(现在的电脑一般在BOOT中设置)→选择CD/DVD为电脑第一启动项→按照界面提示→按下enter键:
等待安装成功,此时都不需要我们去操作,一般系统会自动安装完成,期间可能会有一至两次重新启动。
