国内常见的定位技术你知道有哪些?
hcrt 2017-9-15 11:20
  国内现在有GPS定位、北斗卫星定位、基站定位、wifi定位和蓝牙定位。
1,GPS定位是最常见的定位技术,在生活中随处可见,如手机中百度地图、高德地图;汽车常见的导航地图都是使用了GPS定位技术。
国内常见的定位技术有哪些?
2,北斗卫星定位
  北斗卫星定位是中国自主研究的,利用地球同步卫星为用户提供全天候、区域性的卫星定位系统。它能快速确定目标或者用户所处地理位置,向用户及主管部门提供导航信息。
  北斗卫星导航系统在2008年的汶川地震抗震救灾中发挥了重要作用。在当地通信设施严重受损的情况下,通过北斗卫星系统实现各点位各部门之间的联络,精确判定各路救灾部队的位置,以便根据灾情及时下达新的救援任务。
  现阶段北斗卫星使用于民事的比较少,而市面上也可以看到有北斗手机和北斗汽车导航。
国内常见的定位技术有哪些?
3,基站定位
  基站定位一般使用于手机用户,手机基站定位服务又叫做移动位置服务(LBS——Location Based Service),它是通过电信移动运营商的网络(如GSM网)获得移动终端用户的位置信息(经纬度坐标),在电子地图平台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务,例如现在中国移动动感地带提供的动感位置查询服务等。
  由于GPS定位比较费电,所以基站定位是GPS设备常见功能。但是基站定位精度较低,一般在500米到2000米的误差。
国内常见的定位技术有哪些?
4,wifi定位
  每台设备比如手机,都包含全球唯一的MAC地址。只要能够搜索到wifi信号,就能获得该设备的MAC地址,并把他当成唯一标识。服务器端都有一个AP的座标数据,wifi定位是通过一个或者多个AP设备的座标来计算得出来的。
  由于GPS定位在室内定位不了,而基站定位的误差又太大,所以基站定位一般都是用于室内定位。
5,蓝牙定位
  蓝牙 Beacon – Beacon 是指支持蓝牙4.0的低功耗设备。通过广播蓝牙信号,它可用于地理围栏和室内定位功能。Beacon 硬件因为成本低、功耗小、工作时间长、易于部署,现在主要用于室内定位,具有广泛的使用未来。用户终端扫描定位 Beacon 的信号,经过定位引擎处理可以计算出用户当前的位置。蓝牙定位算法具有定位精度高、定位延迟低、设备成本低等 优势。现在,室内场景下,终端定位精度可以达到60%-70%在2米以内,80% 以上在3米以内,定位延迟1-2s.
