随着计算机的普及,Win系统也慢慢开始分32位和64位,有些电脑的处理器也开始分32位和64位,那么对于32位和64位操作系统有什么分别呢?哪个更好呢?
64位操作系统 其实32位和64位操作系统大致有四点分别: 1、对处理器的要求不一样 处理器有32位和64位之分,对于32位操作系统的处理器只能安装32位的系统,而64位操作系统的处理器既可以安装32位系统也可以安装64位系统,也就是说64位兼容32位操作系统。 2、运算速度不一样 64位处理器的指令集可以运行64位数据指令,理论上比32位处理器提升了一倍。 3、寻址能力不一样 64位操作系统最多可以支持128 GB的内存和最多16 TB的虚拟内存,而32位操作系统最大只可支持4G内存,因为32位操作系统的最大寻址空间是2 的32次方= 4294967296(bit)= 4(GB)左右,而64位系统的最大寻址空间的寻址空间则达到了2的64次方= 4294967296(bit)的32次方=数值大于1亿GB。也就是说,2位操作系统的处理器最大只支持到4G内存,而64位系统最大支持的内存高 达亿位数。因此对于内存大于4G的电脑建议选择64位的操作系统,对于内容小于等于4G的电脑建议选择32位操作系统 4、对软件兼容性不一样 因为64位操作系统问世较晚,故比32位操作系统的软件少,所以64位操作系统的兼容性不如32位操作系统,虽然可以兼容32位操作系统软件,但是部分32位的操作系统软件在64位操作系统的计算机里无法运行,不过现在的Win7 64位系统兼容性好了很多。
32位操作系统 其实,日常运用上,32位和64位不会有啥分别,没必要去纠结选择32位还是64位操作系统,对现在而言,建议一般的电脑还是选择32位的操作系统最好。 |
