笔记本开机进不了系统,在BIOS里也找不到硬盘,怎么办?下面我们就结合一个相关的案例,看看遇到这样的情况,我们是怎么处理的。
根据高先生提供的问题信息,我们大致可以确定是硬盘问题。具体是什么问题,经过专业工具检测便知道了。经MRT数据恢复设备检测,是硬固件问题,所以才会导致电脑开机进不了系统。通过MRT手工修复硬盘固件,然后通过MHDD扫描检测硬盘有大量坏道。再连接MRT-DE物理镜像全盘数据成功恢复。 电脑开机进不了系统,在BIOS里也找不到硬盘。这样的现象基本可以确定是硬盘物理问题。虽然具体情况还需要检测,但是在我们爱特,处理过许许多多的这种情况的案例。我们经验丰富,恢复率高。如果问题比较严重,工程师们也会拼尽所有的努力,不放弃多恢复一些数据的机会。 |
