你们的硬盘还好吗?
晨洋宝贝 2017-9-15 09:54
  你们的硬盘还好吗?硬盘用久了之后总会出现各种大大小小的问题。而硬盘破坏又分为逻辑破坏和物理破坏两类。逻辑破坏搞定的方式一般比较简单,而对于物理破坏问题,其搞定难度就相对高上很多。
你们的硬盘还好吗?
  硬盘物理破坏:是指由于固件破坏、磁头破坏、电路板烧坏、扇区物理性破坏等引起的数据无法读取,这时需要对硬盘进行维修,或更换电路板,或开盘维修,或更换盘片等需要特殊环境和特殊工具的维修。
  对于硬盘物理损伤问题的修复,由于大家缺少专业的修复设备和一流的修复技术,所以只能交由技术人员进行修复。但是,现在中国数据恢复市场鱼龙混杂,数据恢复机构的技术水平和专业素质也千差万别,正规公司价格较高,但成功率也很高,很多用户因为贪图小利而造成重大损失,所以在这里还是要提醒大家,对于硬盘物理损伤问题,一定要交由专业恢复机构进行修复。
你们的硬盘还好吗?
  硬盘逻辑破坏:一般指硬盘的分区表遗失,储存磁介质磁化、硬化等,这些问题一般可以用专用的软件进行修复。我们需要先下载互盾数据恢复软件,这是硬盘数据恢复软件中一款公认的比较简单好操作的软件。
  首先,将移动硬盘插入电脑,对硬盘进行扫描,如果数据遗失严重的话建议运用全盘的扫描,即设定的位置只在硬盘就可以了,不需要细分到下面的文件夹中。
你们的硬盘还好吗?
  然后,需要在扫描的文件中找到需要恢复的文件,只需要在文件前面的方框中打钩。如果你找不到你需要恢复的软件也没关系,软件左边会有找回文件格式类型分类,我们可以直接根据分类进行查找恢复。找到需要恢复的文件点击下一步。
你们的硬盘还好吗?
  最后,设置文件保存的路径,就开始恢复数据了,点击确认后软件会自动开始运行,你可以选择后台运行,然后坐等文件被恢复就好了。
你们的硬盘还好吗?
  好了,硬盘破坏以及能够自己修护的方式就交给大家了,如果大家能判断硬盘是物理破坏的话,还是赶紧找专业的维修人员的吧。除此之外,平时也要注意爱惜自己的硬盘,别等到坏了才来追悔莫及。
引用 讯城科技 2017-9-15 09:54
ssd怎么回复
