刚刚发布的iPhone X(读作ten,不是“叉”)由于采用了全面屏规划,所以取消了传统的圆形Home按键和Touch ID指纹识别技术,同时加入了面部识别的Face ID技术。不少网友对这次全新的Face ID技术议论纷纷,有的人觉得它不安全,也有人认为它不方便。也有人觉得面部识别技术已经在安卓手机上司空见惯,并没有什么特别之处。
1、Face ID不仅仅通过前置摄像头来识别 传统的安卓手机运用的面部识别技术大多是通过前置摄像头,也就是拍摄一张面部照片,记录下面容的特征点,然后转化成数据储存下来。当用户解锁的时候,前置摄像头会自动再拍摄一张照片,然后和已有的数据做比对。这样的面部识别技术原理简单,也有很大的局限性。比如光线不好的情况下就没办法解锁,有的甚至用一张照片也可以顺利解锁。
所以iPhone X的“刘海”虽然很难看,但它才是集成了这款手机的精华所在。没有了这“刘海”,Face ID也就无从谈起了。这也是iPhone X面部识别与安卓手机最大的不一样。 2、Face ID比Touch ID更安全 熟悉Touch ID的iPhone手机用户应该知道,当手机重新启动之后的第一次解锁是必须要输入密码的,Face ID也保留了这一安全措施。
另外多次运用Face ID解锁失败,系统也会提示需要输入密码才能进一步操作,而且锁定间隔输入密码的时间会越来越长。所以想要用一张照片来骗过Face ID完成解锁是不可能的。 传统指纹识别技术的最大问题就是一旦用户的指纹泄露,手机基本上就处于不设防的状态,而想要获得一个人的指纹有太多的办法。但是Face ID是通过投射测绘点的方式来收集数据,所以将运用者的面部录下视频,也不可能解锁。想要欺骗Face ID恐怕要建立起立体的面部模型才行,这样的pojie成本可就太高了。 3、Face ID需要捕捉用户的眼神 Face ID问世之后,网络上立刻出现了不少调侃它的段子。比如老婆趁老公熟睡的时候扫描面部解锁抓小三之类的。实际上这些都是网友们的臆想。 根据苹果公布的技术资料,Face ID只有在用户的眼镜看着屏幕的时候才会生效,官方的宣传也是“看一眼,就解锁了”。如果用户处于闭眼状态,或者注意力在手机之外,Face ID是无法顺利解锁的。
4、Face ID只能设置一张脸 和指纹识别技术的Touch ID可以设置五个指纹不一样,Face ID现在只支持一张脸。因此不少女生担心由于化妆之后面部特征不一样过大而造成解锁失败。
总的来说,Face ID是iPhone X不得已砍掉指纹识别技术之后所出现的替代方案,由于它是一个全新的技术,所以在运用之初肯定会遇到各种各样的问题。不过相信随着用户的慢慢习惯以及苹果的不断优化,安全性等级更高的Face ID彻底取代指纹识别技术的可能性很大! |
