苹果正式发布了iPhone X,强大的性能、绚丽的OLED屏,还有充满科技感的面部识别技术,让手机界又迎来了一次大地震。
OLED屏幕工作原理 简单来说,就是一个打鸡血的状态。而实际平常最大亮度,其实是570nit,对比625nit,还低了一些。所以,最高亮度上,iPhoneX并不差。此外,iPhone 8/8P/X的最高亮度都是625nit,也就是说,三者是妥协了的,而在iPhone7中,屏幕亮度也是625nit,也就是说,苹果极有可能采用了上一代的屏幕,所以,iPhoneX妥协的可能性就高了,也就是说,iPhoneX的最高亮度,可能不止625nit,很可能是苹果抑制了最高亮度,而是三款机型获得统一的亮度。
两代三机亮度相同 除此之外,这块屏幕素质如何呢?我们都知道,乔布斯定义了手机屏幕幕幕,定义了视网膜屏,即PPI超过300,人眼就不会看出屏幕的像素点,而iPhoneX的PPI高达458,如果运用P排,就不能成为超视网膜屏幕了,所以这是标准的像素排列。那么三星S系列旗舰是多少呢?P排下为567,而如果换算成苹果运用的标排,其实是378。也就是说,在细腻度上,iPhoneX依然好于三星的旗舰。
像素排列影响真实PPI 那么,为什么苹果不用三星的这个鸡血模式呢?我们看一下世面其他手机的屏幕亮度,首先,小米6可以说是国产安卓的代表了,宣传运用的600nit高亮度屏幕,而其他厂商,也基本就在这个水平或者之下了,Amoled里,用了AMOLED的魅族旗舰,屏幕亮度即使是高配版,也不过470nit,相比苹果差的更多了,三星的S8,屏幕570nit,也是不如iPhoneX的,所以,可以说,iPhoneX的亮度是没有问题的,既然已经是最好水平了,为什么还要去去用一个实际运用很少的鸡血模式呢?
Note 8 最后,三星向来是好东西只给自己用,买给其他公司的屏幕基本都是上代产品,或者是边角料,而这次iPhoneX还是用成本、工艺难度更高的异性屏,造价可能比三星Note8的屏幕还要贵,这可能是三星唯一一块卖出去的比自家用的还好的屏幕了,足以证明苹果对供应链的强大压制力。虽然还未上市,但从已知的各方面信息来看,iPhoneX都有一块无可挑剔的好屏幕。 |
