无铅锡丝的焊接性能就代表着无铅焊锡丝质量如何,很多厂商不知道如何做测验。今天由深圳兴鸿泰厂家的小编为大家介绍几种方式来测验无铅焊锡丝性能,并且作为对无铅焊锡丝材料研究提供一个准确的数据。
测验现有无铅焊锡丝当前的性能,测验那些可以影响到视觉与电气通过合格率的主要性能,对于产品的中性化及可重性,这个测验最好在生产车间的流水线上完成,功能测验包括:可焊性、清洁性、润湿性、锡点的饱满性及焊点牢固性。 测验无铅锡丝焊接产品的合格率: 测验当前无铅焊锡丝在焊接产品的合格率,并且在测验中要重复事项要有详细的纪录,以便可以查明无铅焊锡丝的性能,这样可记录无铅焊锡丝的用量及浪费,在记录中要表明测验工厂的情况,如温度、湿度、操作人员、电子产品的批号及电子原器件。要求焊接产品的供应量要大批次。 无铅锡丝焊接后的测验: 对无铅焊锡丝的导电率、热导率性能测验,上锡的速度测验,在焊接的操作中要注意无铅焊锡丝在焊接中会不会产生溅弹松香,有无断芯的情况发生,对于无铅焊锡的表面查看绕线是否均匀。并做记录加以比较。 已上的测验可以得出一个详细的报告,如果是无铅焊锡丝连焊、假焊、拉尖的情况,由于当前材料的性能是通过主要的功能测验与其合格率损失来衡量,这个时候来评估无铅焊锡丝对于焊接的性能别相当的重要。然后评估结果。 |
