英特尔神经网络计算引擎发布 为前端带来人工智能
zjmanager 2017-9-15 08:47
  亚里士多德曾说,知识来自于实践。技术的飞速发展使机器精准性大幅提升,实现无人驾驶车辆的升级。今天,不仅是人类,以人脑为模型建构的AI计算机也可以从实践中获得知识、认知规律、作出决定,并且逐步具备以经验为基础的感知、理性、行动和适应能力。
智能机器的研究历程
  时至今日,计算机科学家对智能机器的研究已有60多年,研究过程中,他们发现“做”与“说”对于机器学习有着重大意义。
  人工智能(AI)发展初期,研究人员试图通过“说”的方式“告诉”计算机一切需要学习的事物,但结果不甚理想,研究人员继而尝试机器学习策略,让AI程序直接对数据进行分析和学习。
  事实上,“直接学习法”,即让机器直接分析、学习数据,是一次聪明的尝试,因为它从三个方面促成了学习技术的腾飞。高效的计算机性能、访问更多线上数据(包括文本、构想、图像和感知数据)以及对数据的注释或信息添加——三者结合能够大幅度提升AI系统的推理能力。
  如今,在软件、硬件和网络的帮助下,软件开发人员已开发出各种强大的AI使用。从金融诈骗检测、困局脱险到与客户的线上交流,AI使用几乎无所不能。
智能机器的学习模式
  尽管有些人类也不能回答的问题学习型智能机也无法搞定,但它能够处理大量数据,快速建立联系,并且在此基础上做出推断。因此AI智能机器的学习能大大提升人们的做事效率,这是机器学习的最大优势。当下许多产业,例如游戏、制造业、医疗保健行业运用的机器学习技术以计算机程序为依托,这些程序不需要通过编程就可以直接学习、分析数据,且分析能力在经验积累的过程中不断提升。
  在游戏当中,机器学习法能够分析对手,同时预测对手行动,营造更具挑战性的游戏氛围。在制造业中,掌握数据能够帮助企业预测修理工作的发生,提升预防性维修能力。而在医疗保健领域,AI可以对多种疾病的医疗数据库进行分析,从而帮助信息提供者更快、更准确地做出诊断。
学习型智能机的建立基础——人脑神经网络
  人脑的神经网络是最强大的计算机器之一,也是机器学习的建立基础。人工神经元网络,简称ANN模仿人脑搞定问题的方式,利用算法对输入进行加工并得到输出,以此学习事物、认知规律、做出决定。
计算机程序通过机器学习辨识人体和物体
  ANN可以利用砝码确定最重要的信息。人造神经元在网络中相互连接,检测单个神经元对其他神经元的影响力。人们可以在训练项目中对砝码进行调整,并通过训练,教会神经元网络如何对输入内容做出正确反应。
  深度学习程序会进行多层计算。这一层的计算结果会输送到下一层继续进行分析,继而产生更为复杂的数据解读。举例来说,ANN在某一层进行建筑图像分析时可能会检测到边界,而这些边界构成了下一层的矩形命令。在接下来的计算层中,ANN会将矩形视为建筑物,并在最终层判断出该建筑物是摩天大楼还是谷仓。
  此外,大型输入数据集是软件研究人员对ANN进行的另一项训练内容。事实上,表示原始数据本身并没有太大用处,所以研究人员会对输入数据进行注解或添加信息,标明“正确”的答案。
自学型计算机
  人工智能使计算机能摆脱编程直接学习。软件研究人员创造出了学习算法,这种算法又能使ANN在积累更多数据之后进行自我提升。
  学习算法分为三个部分:监督式、半监督式以及无监督式学习。前两者需要大量的训练数据才能得到理想结果。
  例如,在前两种情况下,研究人员如果要建立面部识别算法,就必需连续向机器提供带有单独标签的风景、人物和动物图像,直到机器能够在无标签的条件下准确识别图像。
  而人工神经元网络可以利用算法识别面部形状并进行匹配。因此第三部分的无监督式学习是机器学习工作的重头戏,也是最重要的一部分。
  无监督式学习就是程序确定数据本身意义的过程。有些共性特征无法通过人脑识别,所以研究人员会让机器以这些共性特征为基础对图像进行集群处理。
AI智能机建设所运用的工具
  AI一直被赋予神秘的色彩,而实际上,建立智能系统的工具其实随处可见。现代发展已经不需要Lisp和Prolog这样的旧式AI专用语言,Python, Java和C++这样的通用语言才是当今AI研究人员的新宠。
  研究人员拥有非常好用的工具来建立监督式学习。Caffe, Theano, MXNet和TensorFlow这些优化过的程序可以在英特尔硬件设备上运行。此外,英特尔至强处理器这样的高性能芯片能够进行高速的矩阵乘法运算,满足机器学习算法的要求。和人类一样,AI智能机通过实践不断学习、提升,其分析融合不一样种类数据从而进行决策的能力越来
