ToshibaCANVIO Premium移动硬盘让数据更安全
晨洋宝贝 2017-9-15 08:44
  作为一名经常与电脑打交道的用户,数据的安全对我而言是很重要的。因为电子报表,税票文档这些,出问题的话,真的能让人崩溃,再后悔也没有用。所以除了多做备份,勤做备份之外,我对产品的质量也比较注重。之前不懂这些,经常用普通U盘放置数据,但是U盘除了容量过小之外,也很容易破坏,如果坏掉的话,里面的数据基本上是无法抢救出来的,经我手坏过U盘就已经有三个了。反倒是传统的机械硬盘,在我看来安全性要更好一些,至少出现问题时,会有提示,会有征兆。如果抢救及时的话,也不会造成太大损失。我之前也做过一些数据恢复,机械硬盘的成功率比较高。随着手里的数据越来越多,一款有安全保障的移动硬盘,肯定是必不可少的。
让数据安全更有保障! ToshibaCANVIO Premium移动硬盘
  ToshibaCANVIO Premium这个系列的移动硬盘,在网上的口碑还是很不错的,作为一个大品牌,在质量,安全方面更有保障。
  这款产品有不少特色,例如USB Type-C,A接口,密码保护软件,备份软件,支持微软与苹果系统。我比较看重的是它的密码保护功能,相信多数商务人士,都对这个感兴趣吧。
  包装盒背面也是详细的介绍了一下这款移动硬盘的特色。
  配件方面,包括快速安装指南,保修说明,数据线,绒布套以及一个USB Type-C适配器(USB ype-C转USB 3.0母转接头)。
  产品规划的非常简约,以灰色为主调色,显得很稳重,充满着商务味。正面采用铝合金材质,不仅结实,而且有利于散热。对于很多用户而言,这个USB Type-C适配器比较实用,因为现在很多超薄型的笔记本电脑,已经取消了传统的USB接口,只保留了USB Type-C接口。
  ToshibaCANVIO Premium移动硬盘采用的是USB3.1 Micro-B 10Pin接口。
  移动硬盘背面是工程塑料材质,四角处规划有脚垫。
  绒布套方便用户携带。
  ToshibaCANVIO Premium移动硬盘的兼容性比较高,不论是台式电脑,还是笔记本,不论是USB2.0,还是USB3.0,USB3.1接口,都能顺利识别。我手里还有一款其它品牌的移动硬盘,就比较挑剔了,只能在USB3.0接口上用,不能在USB2.0接口上用。
  在移动硬盘右上角指示灯为白色时,说明现在接的是USB2.0接口。
  在移动硬盘右上角指示灯为蓝色时,说明现在接的是USB3.0或者3.1接口。
  1T的ToshibaCANVIO Premium移动硬盘可用空间为931G,产品在出厂时,已做了格式化处理。并且里面放置了二款实用型软件。
  第一款叫NTI Backup Now EZ,是一款专业级的备份软件。
  NTI Backup Now EZ 4界面展示,除了可以把电脑中的数据备份到移动硬盘,也可以备份到网络云盘,不过云盘是收费的。
  用户可以自己选择需要备份的内容,相结来说比较实用。
  另一款软件叫HDD Password Tool,是很实用的移动硬盘加密软件。
  密码设置很简单,软件的界面也很简单,但是功能却不弱。经测验此软件应当是Toshiba移动硬盘专属的,其它品牌的U盘,移动硬盘无法运用。
  假如不输入密码,移动硬盘将无法正常运用的,只能格式化,从而保证了的数据的安全,避免重要资料泄露。
  不输入密码时,硬盘会被标注成没有初始化状态,无进正常访问。
  输入正确密码,会提该盘已解锁。
  这时电脑才能正常访问移动硬盘。当然如果你要把ToshibaCANVIO Premium移动硬盘接到其它电脑上运用时,必须先安装HDD Password Tool软件,还有重装操作系统也一样,也得先安装HDD Password Tool软件,不然无法正常访问运用。因为只有安装了HDD Password Tool软件,你才能输入密码进行解锁。此软件可以从Toshiba官方网站下载,也可以提前做好备份,以方便运用。
  下面是性能测验,首先看一下HD Tune Pro的信息,健康状态显示良,说明硬盘没有问题。
  当然也可以用CrystalDiskInfo软件来查看。
  在HD Tune Pro软件测验中,产品的平均速度为90.6MB/s,突发速度为185.9MB/s,存取时间为17.5ms的,表现还是很不错的。
  在文件基准测验中,读写曲线波动不大,说是读写都很稳定。
  最后做一下使用性能测验,我这里选用FastCopy这款软件。首先测验大文件的传输速度,直接选用20G的视频文件进行测验,测出的传输速度为108.4MB/s。
  然后测验零碎小文件的传输速度,选用总容量484M的4000张图片文件进行测验,测出的传输速度为6.79MB/s,零碎小文件果然会严重影响传输速度。
  最后再来二张工作场景图,因为是工作场所,所以只能拿手机拍拍了,图片质量有些差。记录,汇总各种表单,做好报税企业资料分类等等,就是每天的工作了,虽然只是个小城市,但是大小企业也有上千家。因为很多企业的资料都比较重要,虽然不能说绝密,但也不能随随便便泄露。ToshibaCANVIO Premium移动硬盘有加密功能,在做备份时也就能更放心一些。
总结:
  ToshibaCANVIO Premium移动硬盘是一款很不错的产品,价格便宜,做工精良,附件带USB ype-C转USB 3.0母转接头很实用。而自带的加密,备份专用软件也很不错,尤其是HDD Password Tool这款加密软件,对于比较注重个人隐私,有重要资料需要保护的商务用户,非常适用。
引用 天籁维修 2017-9-15 08:44
多少钱啊    小编
