焊锡丝又叫环保焊锡丝,焊锡丝由锡(融点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。那么焊锡丝的熔点是多少摄氏度呢?下面由深圳焊锡丝厂家的小编为大家介绍: 焊锡丝又叫环保焊锡丝,焊锡丝由锡(融点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。那么焊锡丝的熔点是多少摄氏度呢?下面由深圳焊锡丝厂家的小编为大家介绍:
一般无铅焊锡丝的焊锡熔点较高,在227℃左右,不一样焊锡材料的焊锡丝,熔点也不会相差很大,所以在运用焊锡丝前,先了解自己的焊件能承受多高的温度,然后再选择焊锡熔点适宜的无铅焊锡丝。现在市面上常用的几种无铅焊锡丝规格及其焊锡熔点。 1、锡99.3铜0.7,焊锡熔点为227℃,属于共晶焊锡。 2、锡96.5银3铜0.5,焊锡熔点为218℃,性质接近共晶焊锡。 3、锡42铋58,焊锡熔点是138℃,是共晶焊锡。 4、锡91锌9,焊锡熔点是199℃,是共晶焊锡。 5、锡5锌95,熔点是382℃,是共晶焊锡。 |
