当你买了一块SSD,有没有发现其实你得到的容量并不是SSD标称的容量。比如你买的是128GB的SSD,你的得到的可运用容量肯定小于128GB,一般在120GB,甚至更小。到底是谁“偷”走了本应该属于你的容量呢? 经过不懈努力,警察蜀黍已经找到“真凶”,就是OP,全称Over-Provisioning,中文名字叫做“预留空间”。 1. 预留空间OP是什么? 当一块SSD的数据写满时,需要额外的空间在启动垃圾回收之前接受新写入的数据,这块额外的空间,我们就称为预留空间。当然,这块预留空间是对用户不可见的。预留空间主要分为两个部分:
市场上SSD标称的容量是按照千进制(1000)来计算的,但是NAND闪存的容量是按照1024计算的。 我们简单列个式子计算一下: 市场SSD标称 1GB(GigaByte)= 1000MB= 1000*1000KB= 1000*1000*1000Byte= 10^9Byte (1,000,000,000Byte). NAND闪存 1GB(GibiByte)= 1024MB= 1024*1024KB =1024*1024*1024Byte =2^30Byte (1,073,741,824Byte). 这两个计算方式之间正好相差7.37%。所以说SSD本征的预留空间就有7.37%。 (2)SSD由于性能要求而预留空间OP2,这部分也是标称OP。 这个部分预留空间主要用于垃圾回收GC,储存SSD主控的固件(Firmware),备用数据块(Spare Blocks)等。 标称预留空间OP=(SSD物理总容量-用户数据空间)/用户数据空间
预留空间牺牲了用户数据空间,那TA要是再没有什么好处,用户就真的要崩溃咯。其实预留空间OP的好处有很多: (1)提升写入性能 由于有预留空间的存在,写入数据时并不需要经常做垃圾回收,加快了写入速度。 (2)降低写放大(WA, Write Amplification)写放大WA这个名词最早是Intel和SiliconSystems在2008年提出。写放大的计算方式: WA=最终写入闪存的数据量/Host写入的数据量 举个简单的例子:当Host要写入4KB数据时,最坏的状况就是一个数据块中没有可用空间,但是呢,这个数据块中有一些无效数据内容能够被擦除,这时主控的做法就是,把这个数据块中所有的数据搬到缓存,然后擦除这个块,在缓存里update整个数据块的内容,更新完成后,把最新的数据搬回数据块,整个操作造成的写放大: Host只需写4K数据,却带来了整个数据块(假设1024KB)的写操作,写放大就等于1024/4=256倍。 (3)增加闪存运用寿命减少数据的搬迁,就是减少NAND闪存的读写次数,增加运用寿命。 (4)数据保护主要提供ECC之外的数据保护,比如R.A.I.S.E.(Redundant Array of Independent Silicon Elements),由于用的少,这里就不详细介绍了。 3. 数据说话 用真实的测验数据来看看预留空间对SSD性能的影响。 (1)128KB连续写与预留空间OP的关系
(2)4KB随机写与预留空间OP的关系
