六大“恶习”千万要注意!否则投影机也可能是“致命杀手”!
ptmanager 2017-9-14 10:17
  随着技术的不断创新,投影涉及的使用场合越来越广泛。但是很多用户并不知道如何科学的运用和保养投影机,导致投影机的运用寿命下降和投影质量粗糙。甚至平时不适当的操作投影机,造成部件的问题或破坏,带来不必要的经济损失。今天,小编就总结了六大“恶习”分享给大家避免投影机过早的破坏。
用镜头盖遮挡投影光线:
  我们在运用投影机的过程中可能会休息,但是又不想关掉投影机,而如果在这一段时间内让投影机一直亮着的话,会觉得很别扭,所以经常会用镜头盖挡住,但是要注意的一点是不要长时间运用镜头盖,这样投射光的热量会被挡在镜头处,长时间过长,必然会对镜头和光机造成高温伤害。
开机状况下移动投影机:
  因为在投影机马力全开的工作条件下,投影灯泡会产生很多的热量,这些热量产生的高温会使投影灯泡内的灯丝处于接近熔化的状态,这也是为什么灯丝运用各种高熔点昂贵金属的原因。那么在这种半熔化状态下,如果投影机受到震动,对灯泡的影响无疑是首当其冲的,而如果高温的灯丝掉落,那么就不只是灯泡熄火了,灯泡炸裂的可能也是有的,所以避免震动是非常重要的。
开关机频率过高:
  很多电子元件的开关动作都存在“击穿”危险,这也是为什么我们运用电脑时尽量避免频繁的开关机。同样的灯泡更是“娇”“贵”,尤其是支持快速开机的投影机,瞬间用较大的电流实现较短的预热时间,将危险系数提升了一档,所以我们运用投影机时不要频繁开关机,避免投影灯泡和电路受到频繁电流或电压冲击。
快速关机源于全新散热系统:
  为了避免这种现象,我们应该在运用后,先关闭投影机开关,让投影风扇继续冷却,等到投影机内部的热量散发完毕后,投影风扇将自动停止转动,此时再切断电源。当然拥有快速关机功能的商务投影机这方面会稍好,但是如果不是必要,还是不要立即关机。
长时间运用投影机:
  最好不要长时间运用投影机,因为毕竟风冷效果有限,这也是为什么灯泡是有寿命期限的。也就是说风扇并不够以带走所有热量,而长时间的热量积累就会让灯泡亮度下降甚至炸裂。所以建议用户运用投影机时一般不要连续超过4个小时。
随手拔掉电源插座或关机不等冷却:
  众所周知,热量是投影灯泡的致命杀手,这也是为何众多厂商一再强调散热效果的原因。在投影机关机后,最好还是让其冷却一段时间。因为投影机的密闭规划是难以自动散热的,拔掉电源后,投影风扇会立即停止工作,如此一来投影灯泡长时间工作后产生的大量热量,就会积聚在投影机内部,严重影响灯泡和内部元件的电气性能,严重的话能导致灯泡发生爆炸现象。
小结:
  俗话说“细节决定成败”,只要我们注意日常的机器保养和维护,能够更好地延长机器的运用寿命,从而更加经济高效的进行办公或是娱乐。另外,智能投影还可以下载当贝市场来安装当贝影视快搜等各种TV端视频软件,扩展海量的影视剧资源,赶快下载体验吧!
