不用充电的移动电源,太阳魔方太阳能移动电源测评
qiufengss 2017-9-14 10:10
  太阳能取之不尽,用之不竭,而且对环境无污染,是最清洁,最环保的能源。要将太阳能转化为我们能够利用的电能,一般运用的设备为太阳能电池。随着太阳能电池技术越来越先进,光电转换效率越来越高,有商家将太阳能电池技术用到了移动电源上。具有航天科技背景的时代民芯科技有限公司最近出品了一款叫做太阳魔方的充电宝,其采用的太阳能电池板可以自由拼接,根据运用需要拼接出更大面积的电池板,输出更大的功率。
  一、开箱
  面积挺大的一个包装盒,盒子正面左上方标注了产品的特点,产品名字:太阳魔方,右上角有中国航天标志,下方是产品的实物图案。
  包装盒侧面无标示。
  包装盒背面:标注了产品的参数,生产厂家相关的信息。
  尺寸规格:190×150×9.5mm
  太阳能功率:5.1W
  标准输出电压:5.2V
  最大输出电流:0.9A
  多套串联最大输出电压:20V
  多套并联最大输出电流:1.8A
  打开包装盒,里面有内衬海绵橡胶垫保护,太阳能电池板卡在里面非常的紧实。
  背面有产品的详细参数,而大块的背板正面的电路盒子上面还有一块小的LCD电流显示器。背部标注了产品的相关参数:
  产品型号:M5100
  太阳能功率:5.1W
  输出电压:5.2V
  产品包装只有个太阳能移动电源,没有说明书和其他附件,可能是说明书忘记放了。
  背板正面印有金色的中国航天字样和图案,太阳能板的结构:背板采用据说用做防弹衣材料凯夫拉材料,轻薄结实,另一面则为太阳能电池。边框以喷砂合金为支架,四周有铜质合金铆钉坚固,非常结实。
  太阳能电池板。
  该款产品现在配备两片太阳能电池板。
  单片尺寸长19cm,宽10.5cm,厚3.30mm,而电池片上有一层压制的薄膜,并磨砂处理用减少光的反射造成的太阳能量损失。
  受限于现在的太阳能电池光电转换效率,太阳能电池板需要较大的面积才能有较高的输出功率。如何才能做到既便于携带又有较大的输出功率?这款太阳能电池板采用与其他类产品不一样的规划,采用磁吸式拼接组合运用。磁吸规划的优点就是可以根据需要组合更大的太阳能电池板,以达到输出更大功率的目的。根据产品介绍,并联组合最大输可出1.8A电流,串联最大可输出20V,非常适合在郊外没有电源的地方运用。太阳能板四周均带有带磁性的电极,以方便拼接组合成更大面积的太阳能电池板。主太阳能电池板(带控制电路的)边框带有6个磁性金属触点,次太阳能电池板上带有8个磁性金属触点,以方便拼接成更大面积的太阳能电池板组合。
  太阳能移动电源的方形铝合金部分为太阳能电能控制器和和储电装置。据坛友拆解得知,里面并没有传统的锂电池,用两个串联在一起的法拉电容进行储电。从这个移动电源的内部结构来后,它并没有永久储电功能,只能在太阳的照射下输出电能,因法拉电容容量有限,只能缓冲阳光强度变化的作用。电池板杰出的部分内部为太阳能控制和移动电源输出电路,通过磁性触点拼接。
  两块太阳能电池板拼接在一起。
  太阳能移动电源上的液晶显示屏,只能显示输出电流的大小,不能显示其他参数。
  输出只有一个USB接口,没有太阳晒的情况下,移动电源没有输出,可见,该款移动电源内部并没有配备电池。
  二、测验
  将两块合在一起的充电板向两边拉出,然后将充电板互相接合,两块板靠磁铁吸住,将两块充电板拼合成为一整块。在室内运用用浴霸灯光照射,用USB检测移动电源的充电协议,显示为不能识别。空载输出电压达到5.35V。
  室外阳光强烈,USB表上的数字比较难看清楚,实测在中午12:43分进行测验,天空有点白云。
  太阳能移动电源空载输出电压达到5.37V,比标称输出电压要高。
  太阳能板垂直对准阳光,给电量为20%的三星NOTE2手机进行充电,充电电流最大约为0.43A,阳光强度变化时,充电电流跟着变化。当阳光不够以产生能够充手机的电流时,充电会暂时停止,阳光强度加大后,自动恢复充电。充电过程中,曾录得过开始充电时的瞬间最大电流超过1A,之后基本维持在0.43A左右。
  充NOTE2时,曾经试过最大充电电流在0.52A。
  在房间隔着玻璃窗,移动电源瞬间最大输出电流试过0.90A。
  在9月2日下午3时,透过窗口太阳魔方给华为荣耀V8手机充电,手机电量为35%,充电电流稳定在0.63A,充电效果比较令人满意。
  移动电源可点亮小米LED灯。由于在室外阳光强烈,USB表显示屏不容量看清楚,这次只作简单的测验。
  总结
  优点:有光就有电,适合野外作业人员运用。体积较小巧,采用凯夫拉材料,比较结实。具有自动复位充电功能,磁吸式的规划有利于太阳能板的组合,可以组成更大面积的电池板,输出更大的功率。
  缺点:该款移动电源配只备两片太阳能电池板,输出功率较小,没防水功能,无支架,不方便垂直阳光放置。液晶屏正对太阳,长时间暴晒容易破坏。
  建议:标配四片或者更多片电池板,增大输出功率,并在内部电路增加充电识别协议芯片,以适应更多的数码设备快速充电;增加防水功能;增加简易支架,液晶屏增加遮光板。
