现在的新笔记本新台式电脑的主板都是采用UEFI模式,预装的系统大多都是win10系统,但是这对于一些打算将win10换成win7或者win8的用户来说甚是头疼,因为他们会在装系统过程中出现一系列问题,例如电脑装完黑屏提示无法识别硬盘、电脑系统引导遗失等情况。所以今天小编带大家了解详细重装系统时UEFI和Legacy模式对应的设置操作,一起来看看。 1、OS Optimized Defaults系统默认优化设置 由于部分系统锁定了版本(一般是预装Win8/8.1的电脑有该设置选项),如果你的系统要降级或者升级的话,需进bios界面切换到“EXIT(退出)”选项卡。
切换到UEFI时:如果只安装Win8/8.1可以选择“开启(Enable)”,其他情况“关闭(Disable)”; 切换到Legacy时:选择“关闭(Disable)”。 2、CSM兼容模块设置 我们需要设置切换到CSM兼容模块,因为这个选项设置是为legacy模式下工作的设备,如果你的电脑是UEFI模式的话就需要关闭掉(例如,由于很多独立显卡都没有GOP BIOS支持,无法在UEFI模式下正常工作,此时须“开启(Enable)”CSM。)。主要操作是按启动键进入bios,移到“启动(Startup)”选项卡。
切换到UEFI时:建议只在安装Win8/8.1并且需要开启安全启动的条件下选择“关闭(Disable)”,其他情况选择“开启(Enable)”; 切换到Legacy时:选择“开启(Enable)”。 3、Boot Mode启动方式选择 启动方式也需要修改,因为Boot Mode启动方式是在“启动(Startup)”选项卡中,这个选项主要是将UEFI/Legacy BIOS的主要设置选项进行切换的。
Auto(自动):自动按照启动设备列表中的顺序启动,优先采用UEFI方式; UEFI only(仅UEFI):只选择具备UEFI启动条件的设备启动; Legacy only(仅Legacy):只选择具备Legacy启动条件的设备启动。 4、Secure Boot安全启动设置 Secure Boot安全启动设置是uefi模式的一个选择标准(好处是设置之后可让电脑启动安全),而这个选项在Legacy模式下是不支持的,如果你的电脑是传统模式的话,就不用多做设置了。一般来说,如果是预装了Win8/8.1电脑出厂时安全启动默认为“开启(Enable)”状态,所以造成你想升级或者降级系统则出现没办法引导其他系统的问题,大家可作关闭处理。 第一个,安全启动(Secure boot status)选项。如果我们要在UEFI模式下安装Win8/8.1之外的系统必须选择关闭。另外,还需要注意在上文CSM选项设置中提到过的CSM与安全启动相冲突的问题。鉴于次,通常我们将其设置为“关闭(Disable)”,关闭状态下。 第二个,重置为设定模式/恢复出厂设置(Reset to Setup Mode/Restore Factory Keys)选项。这个选项用于清除或恢复内置的安全启动密钥。一般我们无需设置该选项。如果你的电脑预装了Win8/8.1,曾改动过相关设置选项,现在想恢复默认设置(包括开启安全启动),则可以通过这个选项将密钥恢复到默认。 其实,一般我们换装系统的话进bios主要需要修改这四个选项设置,如果大家还是不大理解的话,可以将电脑的主板模式做一下更改,换成Legacy模式,这样比较不折腾,要是想采用uefi的话,就可以根据以上的操作进行设置,。 |
