拆罗技 anywhere2,看看好在哪里
hcrt 2017-9-14 09:14
  罗技 anywhere 2,准备拆了。先说说运用感受吧,真心不错。不论从手感还是效果上,都非常好。晒一下工具和被拆对象。写的过程中没有完全按照拆的顺序写。
都说罗技鼠标好?拆罗技 anywhere2,看看好在哪里
  拆螺丝需要撕掉脚垫,无意中发现脚垫居然时两层的,外面一层是硬的,里面一层是薄海绵。估计就是这种结构使得鼠标无论在玻璃面还是木制桌面都非常顺滑的原因。运用的时候确实非常顺滑,那种丝滑的感觉,不好形容,但是很舒服,完爆以前用的90大洋的罗技无线。
3
  统统都撕下来,卸掉螺丝
  检查过了,就只有这四颗螺丝。内有卡扣规划,前端USB充电口附近的里昂个卡扣比较难掰开,得用力。打开后,看看上盖,还有上面的配重铁块。
  然后按压微动鼠标的地方,与普通鼠标不一样,添加了一块玻璃材质的东西。这个规划可以使点击左键右键的时候,很干脆。但是官网宣传的超静音,根本没有。
  该看线路了。这个是下半截的全貌
  看看电池,500mAh的小电池,充满电,正常运用(从来不关机),可以用??天,我也没具体测验过,大概买了有俩月了,冲了两次电,第一次是刚买来没几天就充的。
  电池下面是10个脚的东西应该就是蓝牙芯片了(猜的(⊙﹏⊙)主要我也不认识)
  这个就是无界传感器了,据说在任何材质表面都能运用,实际测验确实不错,最主要的是玻璃,那些蓝光/红光/看不见的光的在玻璃表面都没法运用,这个激光的没问题。(特别说明,放在手机屏幕幕幕上,那种感觉,真舒服,就行要SELE一样)
  再向前就是急速滚轮了,而且支持左右方向,
  左右方向下的微动,这个真的很少用,几乎没有用过。
  侧面看微动
  侧面的两个按键
  虽然用着不错,但是拆开看了看,严重怀疑自己买到是的山寨货。那么多的地方在向我展示,这个是made in china,官网还验证是正品。
接着该说说说缺点了,主要说说这个滚轮,
  质量实在是太轻了,在运用急速滚轮的运用,感觉滚动的惯性小,可滚动时间段,手指骤然压停没有那种感觉(罗技g502的那种急速滚轮的感觉)运用带喀喀喀的滚轮的时候,那感觉实在是太糟糕了,呻吟很大而且杂。量了量尺寸,怎么换一个。
引用 灵魂禁锢 2017-9-14 09:14
拆master比较下?感觉master办公很爽。
引用 青春维修 2017-9-14 09:14
这鼠标可以在玻璃表面用。唯一缺线就是中键是切换滚轮方式 其他完美 正在运用中~
