维修问答一 问:iPhone6拆了一下,合上之后,屏幕就一闪一闪的,有时候暗了,还特别暗,有时候就正常,电源扣和屏幕扣打开过,别的没有动,怎么回事? 分析:重新安装一下屏幕排线试试。 维修问答三 问:iPhone6温度过低停止充电,怎么回事? 分析:换块电池试试。 维修问答四 问:iPhone6s充满电待机7小时多消耗25%的电,是不是主板漏电? 分析:手机有没有显著发热,主板应该没问题这个数据还算正常。 维修问答五 问:iPhone6s打电话给别人,别人听不到说话,手机信号差,只有一格,有时无服务,把手机卡放到其他手机上信号很好有四格,请问是不是尾插坏了? 分析:这个应该是主板问题,需要检测维修。跟尾插没关系的。 关闭iPhone两个隐蔽功能,可以有效降低耗电量iPhone的电池优化其实做的算是比较到位,一部新iPhone手机在较为重度运用的用户手中,可以勉强撑到一天,但是随着电池的损耗,iPhone的电池就开始不经用了,用户也不得不随身携带充电线,到处找充电的地方。
1、关闭后台使用刷新 这个功能主要是iPhone在锁屏之后,APP依然会自动刷新,因为IOS系统内存有背景任务缓存机制,所以后台自动刷新是没有必要的,可以直接将这个功能关闭。如果用户怕错过一些内容,也可以选择性的关闭APP后台刷新。
2、关闭Spotlight搜索建议和查询建议 Spotlight是一个快速索引的功能,在系统中根据设置搜索所有与关键词有关的东西,包括联系人、信息、邮件、歌曲等等,而不仅仅只是文件搜索。在大部分用户手里运用频率其实并不高,可以果断关闭。
这两个功能的特点是在后台不断刷新,耗费了一定的电量,关闭之后会起到省电的目的。当然,如果用户对这两个功能比较看重,而且运用频率较高,那么就还是保持开启状态,毕竟手机是为用户的服务的。 |
