iPhone手机8的“刘海“丑吗 其实这是一个绝妙的规划
qiufengss 2017-9-12 11:21
  很多人对 iPhone 8 的前刘海规划不满,但如果苹果将状态栏都做成黑色,和前刘海保持一致,这是一种非常取巧的对屏幕利用最大化的规划。
  因为全面屏最好是百分百全面屏,但是技术上达不到(因为必须保留前置摄像头和3D 面部识别感应器);然后就是三星 S8 所采用的上下整个一条较宽的黑边和 iPhone 8 所采用刘海异形屏。
  三星 S8 顶部虽然规则,采用一个整体的黑色,但是屏幕上方的状态栏依然必须占据屏幕一定的宽度,导致实际显示的时候屏幕必然有一部分是无法显示的。
  而 iPhone 8 实际上可以理解是对 S8 做了一些优化,巧妙的将状态栏(时间、移动信号、Wi-Fi、电池、GPS)等放在顶部刘海两端,并采用黑色显示,和整个顶部融为一体,巧妙的搞定了状态栏必须占据一定屏幕宽度的问题。
  等于说相当于三星 S8 的顶部,但却同时可以用作状态栏,真实巧妙的一逼。但是如果苹果把刘海两端做成非黑色的,那真的太傻逼了。
