免安装的汽车GPS定位器是内置大容量电池,采用强磁吸附的原理,吸附在汽车车顶或者底盘。它的特点就是无需接线,待机时间超长,设备被拆除则报警。那么,免安装gps定位器对车主来说安全吗? 如果你有一直关心车载GPS这个行业,那你肯定知道,第一代gps产品都是接线型的,它们需要跟汽车电源连接到一起以提供设备电量,有的还有外接天线,这就使得它们的安装位置很固定,只要顺着车辆的接线就能顺势找到安装于车内的GPS,如果车辆被坏人盯上,破坏它就是易如反掌的事。免安装GPS定位器就是在这样的形势下诞生的,因为它不用接线,所以安装位置随车主选择,怎么隐蔽怎么来,只要注意不遮挡它接收信号就好,所以,免安装GPS定位器的安全性对比接线型来说是比较高的。
