现在手机的功能越来越强大,亲朋友好友之间联系方式的多样化,手机拨号拨打电话作用慢慢被淡化,大多数号码都储存在手机的通讯录中,只有遇到陌生号码时我们才用用拨号键盘,拨号键盘仅仅是拨号作用吗?其中隐藏的功能超级实用,知道其中三个就是大神,不信随小编一起来看下文。
手机的IMEI码就像我们人的身份证号码一样,是全球独一无二的。利用它可以鉴别手机的真伪,若是手机遗失了,运营商可以根据手机的IMEI码追踪手机的地理位置,运营商还可以通过IMEI码记录你的拨打电话、发送信息和上网行为等。 查询方式:在手机的拨号界面输入“*#06#”,就会出现IMEI码。不过手机背面的主板或固定的电池板上标签上印刷着IMEI码,有的朋友这个标签损毁了,可以用以上的方式查询。
这项功能主要是针对安卓系统手机,用户可以测验查看手机的网络状态、电池温度、传感器的运用情况等,我们只需要进入工程模式查看就可以了,如何进入工程模式呢?只需要在拨号键盘中输入一小段代码就可以了,不一样品牌的手机进入工程模式的代码不一样,大家可以参考下表:
看这个标题,有的朋友一阵惊喜,还有这个功能呀!相信这一句话:只有你想不到,没有做不到的。有时候同事、好友借用一下手机,在那里点点按按大半天,又不好意思问别人在干什么。其实,如果你想知道,方式很简单,只要在拨号键盘上输入一串符号就可以查看。 大部分安卓用户输入:*#*#4636#*#* 华为手机请输入:*#*#6130#*#* Vivo手机输入:*#*#4838#*#*
在手机拨号界面中输入“**62*号码#”,再按拨号键,就可设置关机或不在服务区时呼叫转移;如果想取消呼叫转移功能,输入“##62#”。
