ImageMagick 入门运用命令行来编辑图片的方法
xinhua668 2017-9-12 09:01
ImageMagick 入门:运用命令行来编辑图片
ImageMagick 不仅仅是一个图像查看器,它还提供了大量的图像编辑工具和选项。本教程将详细介绍如何在 ImageMagick 中运用 display 命令和其他命令行工具。 -- Greg Pittman
本文导航
  • -display 命令 …… 08%
  • -convert 命令 …… 45%
  • -montage 命令 …… 77%
编译自: https://opensource.com/article/17/8/imagemagick
作者: Greg Pittman
译者: geekpi
了解运用此轻量级图像编辑器查看和修改图像的常见方式。
  在最近一篇关于轻量级图像查看器[1]的文章中,作者 Scott Nesbitt 提到了 display,它是 ImageMagick[2] 中的一个组件。ImageMagick 不仅仅是一个图像查看器,它还提供了大量的图像编辑工具和选项。本教程将详细介绍如何在 ImageMagick 中运用 display 命令和其他命令行工具。
  现在有许多优秀的图像编辑器可用,你可能会想知道为什么有人会选择一个非 GUI 的、基于命令行的程序,如 ImageMagick。一方面,它非常可靠。但更大的好处是,它允许你建立一个以特定的方式编辑大量图像的方式。
  这篇对于常见的 ImageMagick 命令的介绍应该让你入门。
display 命令
  让我们从 Scott 提到的命令开始:display。假设你有一个目录,其中有很多想要查看的图像。运用以下命令开始 display:
cd Pictures
  这将按照字母数字顺序顺序加载你的 JPG 文件,每张放在一个简单的窗口中。左键单击图像可以打开一个简单的独立菜单(ImageMagick 中唯一的 GUI 功能)。
display menu
  你可以在 display 菜单中找到以下内容:
  • File 包含选项 Open、Next、Former、Select、Save、Print、Delete、New、Visual Directory 和 Quit。 Select 来选择要显示的特定文件,Visual Directory 显示当前工作目录中的所有文件(而不仅仅是图像)。如果要滚动显示所有选定的图像,你可以运用 Next 和 Former,但运用键盘快捷键(下一张图像用空格键,上一张图像用退格)更容易。
  • Edit 提供 Undo、Redo、Cut、Copy 和 Paste,它们只是辅助命令进行更具体的编辑过程。 当你进行不一样的编辑功能看看它们做什么时 Undo 特别有用。
  • View 有 Half Size、Original Size、Double Size、Resize、Apply、Refresh 和 Restore。这些大多是不用说明的,除非你在使用其中之一后保存图像,否则图像文件不会更改。Resize 会打开一个对话框,以像素为单位,带有或者不带尺寸限制,或者是百分比指定图片大小。我不知道 Apply 会做什么。
  • Transform 显示 Crop、Chop、Flop、Flip、Rotate Right、Rotate Left、Rotate、Shear、Roll 和 Trim Edges。Chop 运用点击拖动操作剪切图像的垂直或水平部分,将边缘粘贴在一起。了解这些功能如何工作的最佳方式是操作它们,而不是看看。
  • Enhance 提供 Hue、Saturation、Brightness、Gamma、Spiff、Dull、Contrast Stretch、Sigmoidal Contrast、Normalize、Equalize、Negate、Grayscale、Map 和 Quantize。这些是用于颜色和调整亮度和对比度的操作。
  • 效果 有 Despeckle、Emboss、Reduce Noise、Add Noise、Sharpen、Blur、Threshold、Edge Detect、Spread、Shade、Raise 和 Segment。这些是相当标准的图像编辑效果。
  • F/X 选项有 Solarize、Sepia Tone、Swirl、Implode、Vignette、Wave、Oil Paint 和 Charcoal Draw,在图像编辑器中也是非常常见的效果。
  • Image Edit 包含 Annotate、Draw、Color、Matte、Composite、Add Border、Add Frame、Comment、Launch 和 Region of Interest。Launch _ 将打开 GIMP 中的当前图像(至少在我的 Fedora 中是这样)。 _Region of Interest 允许你选择一个区域来使用编辑。按下 Esc 取消选择该区域。
  • Miscellany 提供 Image Info、Zoom Image、Show Preview、Show Histogram、Show Matte、Background、Slide Show 和 Preferences。 Show Preview 似乎很有趣,但我努力让它工作。
  • Help 有 Overview、Browse Documentation 和 About Display。 Overview 提供了大量关于 display 的基本信息,并且包含大量内置的键盘快捷键,用于各种命令和操作。在我的 Fedora 中,Browse Documentation 没有作用。
  虽然 display 的 GUI 界面提供了一个称职的图像编辑器,但 ImageMagick 还提供了 89 个命令行选项,其中许多与上述菜单项相对应。例如,如果我显示的数码相片目录中的图像大于我的屏幕尺寸,我不用在显示后单独调整大小,我可以指定:
  上面菜单中的许多操作都可以通过在命令行中添加一个选项来完成。但是还有其他的选项在菜单中没有,包括 -monochrome,将图像转换为黑白(不是灰度),还有 -colors,你可以指定在图像中运用多少种颜色。例如,尝试这些:
  这些操作会创建有趣的图像。试试增强颜色或进行其他编辑后减少颜色。记住,除非你保存并覆盖它们,否则原始文件保持不变。
convert 命令
  convert 命令有 237 个选项 - 是的, 237 个! - 它提供了你可以做的各种各样的事情(其中一些 display 也可以做)。我只会覆盖其中的几个,主要是图像操作。你可以用 convert 做的两件简单的事情是:
  第一个命令将单个文件(DSC_0001)从 JPG 转换为 PNG 格式,而不更改原始文件。第二个将对目录中的所有 BMP 图像执行此操作。
  如果要查看 ImageMagick 可以运用的格式,请输入:
identify -list format
  我们来看几个用 convert 命令来处理图像的有趣方式。以下是此命令的一般格式:
convert inputfilename [options] outputfilename
  你有多个选项,它们按照从左到右排列的顺序完成。
以下是几个简单的选项:
monochrome example
charcoal example
  -monochrome 选项没有关联的设置,但 -charcoal 变量需要一个相关因子。根据我的经验,它需要一个小的数字(甚至小于 1)来实现相似于炭笔绘画的东西,否则你会得到很大的黑色斑点。即使如此,图像中的尖锐边缘也是非常显著的,与炭笔绘画不一样。
现在来看看这些:
edge and reduced colors example
  原始图像位于左上方。在第一个命令中,我运用了一个 -edge 选项,设置为 3(见右上角的图像) - 对于我的喜好而言小于它的数字都太精细了。在第二个命令(左下角的图像)中,我们将颜色的数量减少到了 4 个,与原来没有什么不一样。但是看看当我们在第三个命令中组合这两个时,会发生什么(右下角的图像)!也许这有点大胆,但谁能预期到从原始图像或任何一个选项变成这个结果?
  -canny 选项提供了另外一个惊喜。这是另一种边缘检测器,称为“多阶算法”。单独运用 -canny 可以产生基本黑色的图像和一些白线。我后面跟着一个 -negate 选项:
canny demo
  这有点极简主义,但我认为它相似于一种笔墨绘画,与原始照片有相当显著的不一样。它并不能用于所有图片。一般来说,它对有锐利线条的图像效果最好。不是焦点的元素可能会消失。注意白鹭图片中的背景沙滩没有显示,因为它是不清楚的。同样注意下船舶图片,虽然大多数边缘显示得非常好,因为没有颜色,我们失去了图片的整体形象,所以也许这可以作为一些数字着色,甚至在印后着色的基础。
montage 命令
  最后,我想谈一下 montage (蒙太奇)命令。我已经在上面展示了这个例子,我将单个图像组合成复合图片。
  这是我如何生成炭笔的例子(请注意,它们都在一行):
montage -label %f DSC_0008.jpg charcoal_example.jpg -geometry +10+10
  -label 选项会在每个图像下方标记它的文件名(%f)。不用 -geometry 选项,所有的图像将是缩略图大小(120 像素宽),+10+10 负责边框大小。接下来,我调整了整个最终组合的大小(-resize 25%),并添加了一个阴影(没有设置,因此是默认值),最后为这次 montage 操作创建了一个标题(-title)。
  你可以将所有图像名称放在最后,最后一个图像的名称将是 montage 操作所保存的文件名。这可用于为命令及其所有选项创建别名,然后我可以简单地键入该别名、输入适当的文件名即可。我偶尔会这么做来减少 montage 操作需要输入的命令长度。
  在 -canny 的例子中,我对 4 张图像进行了蒙太奇操作。我添加了 -tile 选项,确切地说是 -tile 2x,它创建了有两列的蒙太奇。我可以指定一个 matrix、-tile 2x2 或 -tile x2 来产生相同的结果。
  ImageMagick 还有更多可以了解,所以我打算写更多关于它的文章,甚至可能运用 Perl[3] 脚本运行 ImageMagick 命令。ImageMagick 具有丰富的文档[4],尽管该网站在示例或者显示结果上还不够,我认为最好的学习方式是通过实验和更改各种设置和选项来学习。
引用 大笑维修 2017-9-12 09:01
感谢详细的介绍
引用 静候缘来 2017-9-12 09:01
完美!
