每个男生小的时候一定都拆过家里的电器,玩具,其中受害最多的估计就是闹钟。动手能力强,天赋异禀的小伙伴可以完好无损的装回去,可是有些人总会多出一些零件。
喜欢拆解,爱动手估计是男生的天性,直到我们长大了依旧会对此保持着高度的热爱。一套得心应手的工具是很多人的心愿,我也不能例外。
因为平时接触数码产品比较多,PC DIY也玩了很多年,所以对工具的需要也是变本加厉的。最近入手了一套,在此和大家分享一些运用心得。
跳过包装介绍,直接开箱。小动X1有黑色与银色两种配色,笔者选择入手的是银色款。包装最显眼的就是电动螺丝刀主机,除此以外还有充电座、电池以及附送的6枚批头。包装内运用硬质泡棉开槽对螺丝刀主机和配件进行固定,再也不怕快递小哥暴力了。
小动X1运用航空铝材质进行制造,手感和质感都非常不错。217.6g的重量仅相当于2部iPhone7,虽然比手动螺丝刀重量略重,但运用起来不会有太过负重的感觉。 小编手型略小,但是小动X1 173.78×28mm的体积握持起来刚刚好。即使是妹子运用起小动X1也不会吃力,后面大家可以看到妹子做拆解时的照片。
小动X1虽然和工厂流水线上专业的电动螺丝刀无法相比,但是平均大于4kgf.cm的扭矩在日常家电拆解以及简单的家装运用都是没问题的。每分钟150转的输出速度可以保证平稳的拆解螺丝,不必担心像其他产品那样的高转速让人措手不及。 小动X1采用一枚18500锂电池作为动力,1600mAh的电量可以提供5小时以上的电池续航。如果按每次手工运用5分钟计算,充电一次可以保证60天的运用。
专用的充电座体型非常小巧,仅比电池体积略大一圈。充电座采用MicroUSB接口进行充电,1.5A的电流可以保证2小时内充满电池。日常运用时充电宝就能为其进行能源补给。4枚LED灯用来指示电池电量,每枚LED灯代表25%电量,电池电量一目了然。无论是螺丝刀还是充电器的体积都算得上十分小巧,日常携带时包包的角落就可以轻松容纳。 包装内出厂标配了2枚梅花,2枚十字以及2枚一字螺丝批头,可以满足常见的 手机和小型电器的拆解。如果感觉批头不够用,可以去网店购买标准的1/8“批头,具有良好的兼容性。 小动X1的电源开关布置在螺丝刀顶部,需要连续按压才能保持工作状态。这种握持姿势有助于稳固螺丝刀,提供有力的支撑,保证螺丝顺利拆解和安装。
螺丝刀的正反转开关规划在中央位置,开关采用了轧花处理,提升了操作时的手感,不会因此打滑。现在稍微令笔者有些不太适应的是这个调节开关的行程较短,且段落感不强。有时会不太确定自己是否将开关调整到位。当笔者将这个问题反馈给厂商时,表示已经在着手改善这个问题,后续产品不会再有同样的问题。 介绍了这么多,实践才是检验真理的唯一标准,而一款产品是否好用,用过以后才知道。
得益于其强大的扭矩,在拆解手机这种小物件时几乎是不费吹灰之力的。只要不是螺丝滑丝,都能爽快的拆解下来。在拆解的时候一定要选择对应尺寸的批头,不然很容易造成螺丝滑丝,以后再拆起来就很困难了。
最近入手了一款积木式音箱,标配的批头没有合适的尺寸,这时候以前买过的手动螺丝刀的批头就派上了用场。得益于对标准批头的良好兼容性,音箱的组合手到擒来。 虽然小动X1附送的批头略少,没有照明灯等难免会令一些潜在购买用户稍显迟疑。但是她有强大的性能、良好的操控性和出色的手感,完全可以满足日常运用需要,小困难可以克服,大困难厂商会不断完善,期待能尽快入手功能更强大的小动电动工具。
