RX 560D显卡全面开卖,入门级显卡应该选哪个?
xinhua668 2017-9-11 14:02
  AMD Radeon RX 560D显卡早有耳闻,可都是一直是雷声大雨点小,上架了却迟迟没有开卖。现在终于算是正式开卖了,国内AMD显卡厂商都各自推出非公版规划RX 560D显卡,售价分别是从849元到999元不等,属于入门级网游级别显卡,瞄准的目标也是NVIDIA家的GTX 1050显卡,那么开学装机的你们更愿意选哪一个?
RX 560D显卡全面开卖,入门级显卡选哪个?
  关于RX 560D的由来想必不需要小编介绍吧,毕竟这个中国特供版也在去年闹出不少风波。RX 560D运用的仍是Polaris 21核心,拥有896个CU单元、56个TMU纹理单元、16个ROP单元,所以我们既可以看做是RX 560的削减版或者是RX 460的马甲版。4GB的GDDR5显存想必其GTX 1050 2GB优势比较大,位宽保持128bit,等效显存频率为7GHz。
蓝宝石RX 560D 4G D5 白金版 OC:
  核心频率1176MHz,等效显存频率7000MHz,售价899元。蓝宝石这张比较特别,宣传页面上写着45W,难道功耗只有45W吗?要知道其他的都只写着<75W。
盈通RX 560D大地之神
  核心频率设置较高,有1200MHz,等效显存频率反而比较低,只有6000MHz(可能是误标数据了)。售价最贵,但造型上更好看一些,铝制散热鳍片做了黑化处理。
讯景RX 560D 4G 战狼版
  核心频率为1196,等效显存频率7000MHz,这是卖得最便宜的RX 560D。
迪兰RX 560D 超能
  核心频率1176MHz,等效显存频率7000MHz。唯一一款用单风扇散热的RX 560D,其实已经足够了。
铭瑄 RX 560D 终结者
  核心频率1176MHz,等效显存频率6000MHz(这个也是6000MHz的显存频率),一黑一白的规划比较特别。
  现在市售的RX 560D就是大概这几款,频率对比RX 560的话,其实差别不大,但要比RX 460多100Mhz,幅度还是挺大的,尽管这样,但是对比竞品GTX 1050显卡多少还有些勉强,毕竟RX 560也不能全胜,而且重要的是GTX 1050价格区间与之高度重合,都是899-1000元范围,已经成为网游装备的兵家必争之地。那么你选哪一个?
引用 维殇轻谈 2017-9-11 14:02
能开核吗
