电容是开关电源中常用的元件,它是储存电能和传递电能的元件.使用上,主要是”吸收”纹波,具有平滑电压波形的作用.在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来储存和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中运用,如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和储存电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。 滤波电容越大,输出的电压波形越接近直流,而且大电容的储能作用,使得突发 的大信号到来时,电路有足够的能量转换为强劲有力的其他输出。 整流桥后的电容经过整流桥以后的是脉动直流,波动范围很大。后面一般用大小两个电容 大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑 。小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净 电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高 容量选择: (1)大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大 (2)小电容,凭经验,一般104即可
