这些网卡所对应的网络配置文件都存放在 /etc/sysconfig/network-scripts 目录中,而每个网卡所对应的配置文件的文件名以 ifcfg- 开始,之后就是这个网卡的逻辑名,如 eth0 这个网卡所对应的网络配置文件名就是 ifcfg-eth0 . 可以通过网络配置文件来设置网络的相关内容,例如:设置网络的静态 IP ,也可以设置成运用 dhcp 的动态 IP ,或者 bootp 自动获得 IP 等。
netconfig 是一个命令行的网络配置工具,可以运用该工具来创建和编辑网络配置文件,但是所做的变更不会立即生效,必须通过 ifdown 和 ifup 命令重新启动网卡才会使所做的变更失效。如果在一台主机上新增加了一个网卡,可以通过运用 kudzu 工具重新监测系统中的硬件设备来识别这个新增的网卡。如果配置的网卡不是 eth0 ,就需要在 netconfig 命令中运用 --device 选项来指定要配置的网卡的逻辑名,如:netconfig --device eth 1 system-config-network 是一个图形界面的工具,每一个用户都可以启动 system-config-network ,但是必须要有root权限才能进行网络的设置。其界面和操作方式与读者所熟悉的微软的图形界面非常相似。 |
