电脑为什么会越来越慢,越来越卡?
zjmanager 2017-9-11 09:52
  很多用户经常碰到一些反应自己的机子很卡,要求重装系统的用户。这些用户绝大多数都是装了太多的软件,桌面上满满的图标、文件,从来不整理,开机时间多在2分钟左右就算是运用固态硬盘软件安装多了也会卡。下面就来说说电脑上软件装多了为什么会卡?
  造成这 种情况的一般 有3种原因:
  一、很多用户软件一直都是选着默认安装或快速安装
  这种习惯导致作为系统盘的C盘大量空间被占用,如果硬盘大的用户还好点,如果原本就是30G空间的C盘,就会导致硬盘磁盘剩余空间过小(Win下的硬盘图标下的空间条变红),从而影响虚拟内存发挥作用,自然会也会影响系统的表现。就算是运用固态硬盘软件安装多了也会卡,毕竟卡机的时候会默认启动很多小程序,二很多软件也会自带一些小程序,自然越用越卡。举个例子吧,我们平时都会复制一些文件,如果我们复制同一大小文件夹和压缩包而文件夹和压缩包里面有很多小文件,我们分别复制到同一U盘中,我们会发现复制压缩包的速度即快速又平稳而文件夹却又慢又不稳定,系统运行也和我们复制文件一样差不多小程序小文件会把系统拖死。
  此外,一些软件的安装选项里会默认勾选一些其他的软件,于是当你明明只安装一个杀毒软件后,却发现桌面上多出了一个浏览器、一个视频播放器、一个图片浏览器等等的图标。这些“附带”的软件自然也是装在C盘,进一步压缩了系统盘的空间,同时,大部分软件(如一些视频播放软件PPTV等) 会默认开机自动启动,这又拖慢了开机时间。
  二、没有整理桌面的习惯
  很多人喜欢在桌面上摆放一大堆的图标,或者比t文档、word文档,或是把一些资料直接下载在桌面上,这也会影响到系统的运行。建议大家将图标集中或分类放在文件夹中,便于管理和查找。同理,大量的文档资料也是如此,建议放到其它盘里。
  三、开机启动项过多、后台程序过多
  虽然从理论上说软件不启动就不会被加载到内存中,但现在有不少流氓的或者不流氓的软件都会在操作系统的后台搞一些小进程,这样不请自来的不速之客多了,当然就会占用系统资源从而导致系统变卡了。当然了,有些时候,我们运用免费软件也是要付出代价的。
  此外前文提到的开机自动启动的软件如果不退出,也会一直占用部分内存。建议大家安装完软件后立刻到软件的设置中,把所有开机启动的选项关掉。
  总的来说就是:
  建议不要安装来路不明的软件,经常卸载不用的软件,合理地分配硬盘空间,并注意一定要保留一定的硬盘剩余空间(避兔空间条变红)。安装软件一定要选自定义安装,仔细进行每一步安装步骤。360安全卫士、金山卫士、QQ管家之类,空闲时多用,当然了如果电脑品质不是特别好建议360安全卫士、金山卫士、QQ管家之类不要随开机一起启动。
