iPhone如何截取完整网页长图片?
zxbai 2017-9-11 09:48
  在浏览网页时,有时需要保存长图,那么iPhone怎么截取完整网页长图呢?
  现在就为大家介绍一个保存网页长图的好方式:
一、到App Store中搜索下载Awesome Screenshot。
教你用iPhone截取完整网页长图片
  它可以让你在 Safari 中截取网页截图。除了常规的当前可见区域截图外,还支持长图截取,并且可以对生成的图片做一些简单的标记画笔处理。
二、打开Safari浏览器,点击中间的按钮,滑动到最右边,点击【更多】
教你用iPhone截取完整网页长图片
三、开启【Screenshot】,点击右上角【完成】
教你用iPhone截取完整网页长图片
四、截取长图时,先打开要截取的网页,一定要浏览到网页的最后,确保每一张图片都加载出来了,然后点击浏览器中间的按钮,选择点击【Screenshot】
教你用iPhone截取完整网页长图片
五、点击右上角【full page】。(后面的【visible】表示截取当前可见页面)
教你用iPhone截取完整网页长图片
六、截取后,下面会出现工具条,可以画线条、打马赛克等,编辑完后,点击右上角的“√”,就可以进行【copy(复制)】、【share(分享)】和【save(保存)】等操作了。
教你用iPhone截取完整网页长图片
  别看步骤多,实际操作起来很快就可以获得一张完成的网页截图了,赶紧试试吧~
引用 青春维修 2017-9-11 09:48
那么麻烦,一点都不人性化
