先锋SEC-E221BT无线蓝牙耳机深度体验
hcrt 2017-9-11 09:44
  自从iPhone7去掉3.5mm耳机插口后,很多无线耳机又像雨后春笋般冒出来要与Apple AirPods的市场分一杯羹,对于早期的蓝牙无线耳机最多的就是单耳单声道或者是颈圈挂着两耳机,去接受糟糕透音质的音乐。后来随着大流趋向很多专业音乐播放器加入了蓝牙Apt-X协议,使得无形中再次推了一把蓝牙无线耳机,使得能享受到更好音质的音乐。现在市面蓝牙耳机主要分为两大类:“真”无线和“假”无线,真无线就是相似Apple AirPods是没有任何线的,假无线则是相似颈圈挂着耳机的那种:左右耳间还是有线连接。
这次体验的是:先锋SEC-E221BT耳机。
【开箱&细节-先锋SEC-E221BT】
  包装盒采用白色规划,背面简单介绍了先锋SEC-E221BT的基本性能参数:
支持协议:A2DP、AVRCP、HSP、HFP;
频率响应:20Hz—20k Hz;
音乐播放时间:单个耳机3.5小时+充电盒给单耳机补电可用26小时;
充电盒电池容量:1250mAh;
单个耳机重量:4.6g;
充电盒重量:71g;
盒子尺寸:95*44*165mm;
  包装盒在开盖后侧边也做了简易介绍,可以看到包装内的产品清单和特点介绍。
  Micro USB充电数据线、2对硅胶耳套(白色+透明)、充电收纳盒、左右2个耳机、说明书质保卡。配套的硅胶耳套是专用的,比较扁平。
  充电收纳盒采用了人造皮革包裹,内层嵌入了铁片来做成磁吸式闭合开关。充电收纳盒尺寸大约95*44*165mm,整个显得非常的小巧方便携带,之前我也用过其他品牌的无线耳机Air by Crazybaby,它的收纳盒就比较细长,放在比较浅一点的口袋就不好装了。因为我收到的这款耳机是白色的,所以充电收纳盒也是白色,不过这种皮革白色应该后期运用比较容易变脏,日常维护保养起来就比较麻烦一点。
  打开盒子就可以看见耳机在内仓了,内仓都是针对性做了和耳机一样的轮廓凹槽,槽内有3个金属凸点,凸点就是充电接口,现在很多无线蓝牙耳机都是采用了这种凸点触碰式充电的,免去了传统USB接口的大体积外,也可以把耳机充电口做得更隐蔽美观。凹槽仓内内置有磁石,耳机也内嵌了铁块,只要靠近凹槽,就自动吸附上调整好充电触点位置进行充电,这种规划是比较方便的,也可以得到比较精准的触点定位充电。
  开盖后侧边可以看见Micro USB输入充电口,和USB输出口、指示灯。这个收纳盒电池容量约1250mAh,它不仅可以给耳机充电外,还可以当成移动电源给手机补电,虽然补电效果一般,但是应急的时候总比没有的强,给手机充电的效率大约是:4.93V/0.95A,4.717w,也就是说充电收纳盒的USB输出口的功率是在5V/1A的范围,也可以运用移动电源给收纳盒进行充电。
  充电收纳盒在给耳机充电的时候指示灯是显示蓝色,耳机显示红色,耳机充满后指示灯自动熄灭。如果是给充电收纳盒充电指示灯则是显示红色,并且伴随闪烁,如果充满后红灯常亮。
  先锋SEC-E221BT单个耳机,可以支持约3.5个小时的连续音乐播放(耳机内置60mAh容量的电池,充电时长1.5小时),搭配了充电收纳盒可以实现单个耳机26小时,如果双耳机就是13小时电池续航时间。两个耳机中以左耳机为主,接听/挂断电话都是只能左耳机操作,并且通话是只有左耳机是发声的,右耳机是待机不发声的。
  耳机尺寸大约是长2.4cm,宽2cm,稍微有点大,放入耳朵会塞得很满,如果是女生或者耳朵的对耳轮比较小的话,就会显著感觉有点大。
无线蓝牙耳机如何battle?!深度体验先锋SEC-E221BT耳机
  耳塞的硅胶部分是采用比较少见的短硅胶套,短小的硅胶套比较好的地方就是能更加深入贴紧外耳道起到更好的隔音,舒适度也比大硅胶套舒服很多。发声导管前端是带了金属防尘网,可以防止耳垢灰尘掉入单元内部。
  左右耳机通过长按多功能键5秒进入配对模式,,此时可以看见耳机内的灯以红蓝交替闪烁提示,并且双耳自动互连,互连成功后可以听见有英文提示“Connected”,左耳伴随提示“Left Channel”,右耳伴随提示“Right Channel”,耳机英文提示“Pairing”被搜索,运用手机蓝牙搜索到:Pioneer SEC-E221BT,耳机连接成功蓝牙耳机后,左耳会英文提示“Paired Connected ”。如果想关闭单个耳机的话,只要长按4秒多功能键就可以关闭了。
  耳机的多功能按键在和外壳模具贴合度一般,仔细看可以看到比较大的缝隙,轻微用力晃动一下可以显著听见按键晃动触碰到模具边缘的声音。
【听歌-先锋SEC-E221BT】
  先锋SEC-E221BT采用的是5.5mm石墨烯单元,它与传统扬声器上的石墨烯单元相比,具有更快速度传输、细节表现和高频延展方面更为出色,低频更加扎实。经过几天的煲机,让耳机进行磨合,磨合后的听起来低频具有一定的下潜力,只是并不是很深;中频表现还不错,对于驾驭男声比较好,听起来男声细节变换丰富,具有一定的厚度感;高频部分延展性并不算太强,听到一些比较强的高音会稍微有刺耳毛刺感,声场解析辨析度有一点糊,比较难辨别出乐器的演奏位置。整体综合起来,听歌还是能满足一般用户,如果对于音乐解析度比较高的用户来说就太白开水了,所以日常娱乐消遣享受听一下流行歌曲还是OK的。
【体验总结-先锋SEC-E221BT】
优点:
1.耳机电池续航时间长,搭配了小巧的充电收纳盒;
2.运用5.5mm石墨烯单元,和传统耳机相比有音质上的提升;
3.收纳盒支持给手机临时补电运用;
缺点:
1.耳机在接打电话时候只能左耳发声;
2.没有运动防丢绳,如果激烈运动容易遗失;
3.遗失单个耳机的话,不能单独配一个,只能重新购买一对;
  经过很多天的试用,先锋这款耳机从便携式来说,肯定是非常小巧方便的,电池续航上也不错。不过比较可惜的是在通话时只能左耳发声,多功能按键的长条规划在了边缘,运用起来的时候要握稳耳机,不然按压会不方便。电池仓支持给手机临时补电的规划挺不错的,虽然只有1000多mA,给手机充电应该也能支持1个小时多左右。相比传统的颈圈无线耳机收纳携带更加的方便,比较推荐商务人士运用,它的通话电池续航充一次电都可以满足了一整天的需要。喜欢我的文章记得关心我哦,下次再分享我的生活原创给大家,去享受这一场实力的battle,好戏陆续有嚟咪当我系茄喱啡!
引用 大笑维修 2017-9-11 09:44
这TM后面居然没广告,差评
