处理器的温度影响着电脑运行速度的快慢,于是有人去买电脑的时候首先也会看看处理器的温度情况,可是还是有很多用户不知道查看处理器温度的方式,为此小编赶紧整理了Win7查看处理器温度的方式来教大家,大家赶紧看看吧!
方式一:进入BIOS查看
1、开机屏幕,留意下方提示的按键,进入BIOS。(台式电脑主板多为DEL, 笔记本多为F2,请根据实际情况)
2、进入BISO后,大概有三种界面,这是第二代界面,先选中最底下一行System Information,回车看看。(部分主板这里直接能查看)
3、如果看不到,换页到Power,选择最底下一行Hardware Monitor。
4、在处理器 Temperature右边,就是处理器当前的温度。
方式二:运用金山卫士软件进行查看
1、因为处理器在BIOS下功耗很少,并不能真正反映工作温度,所以进入操作系统,利用金山卫士软件查看。
2、点击打开百宝箱。
3、在百宝箱里找到硬件检测工具。
4、这里可以看到,处理器的温度高了一度。随着用的时间越来越长,处理器的温度可能会上升,要注意哦。
以上就是Win7查看处理器温度的方式了,方式有两种,小编觉得第二种方式检测处理器温度比较准确,因此也建议大家运用第二种方式。
