什么叫软件配置管理:软件配置管理(Software Configuration Management,简称SCM),一般干这活的人员有些公司定位的职位叫CMO.他们主要是服务于开发人员。所谓的软件配置管理,贯穿于整个软件生命周期,它为软件研究提供了一套管理办法和活动原则。通俗讲就是研究过程中把代码都保存到一个位置,研究人员合作开发每次从这个位置拷贝更新代码,进行编辑;再把修改后的代码提交到该目录中。这种流程和开发模式的管理工作就是软件配置管理,开发过程中版本发布都会用到它。 软件配置管理员--CMO的主要工作有对研究过程中的配置项、工作空间管理、版本控制、变更控制、状态报告、配置审计等,通常他们会借助一些配置管理工具去做这些工作,通俗讲他们不做具体的研究工作,只是配合研究过程中的版本流程的辅助管理。 而做为IT运维人员,在日常的工作中最需要合作的就是CMO,因为CMO是连接研究和IT的纽带,CMO会提出一些对服务器系统研究环境及软件环境提出IT需要,要求IT人员配合部署,但如果IT不懂什么叫软件配置管理,在研究IT支持方面就会受到阻碍;乃至对后续DEVOPS的运维方向放在都成问题。 看看当今研究都用哪些配置管理工具,一般流行的有CVS、Harvest、VSS、ClearCase、SVN、GIT,其中clearcase是IBM出品,收费,配置复杂且贵,但界面友好,在windows/linux支持都比较好,一般大中型企业用的较多;SVN/CVS是一家的,有开源也有收费的,在中小企业常见,配置相对简单;GIT是近两连年来比较流行的一个工具,但在linux上支持较好,windows一般。 SVNsvn是windows环境下比较常见的配置工具,操作配置也比较简单,通过简单的安装配置了解配置管理那点事。
首先需要准备2个工具,放心,都是免费的。补充:SVN环境是C/S架构。 ToroiseSVN下载地址:http://tortoisesvn.net/downloads.html----安装的客户端 VisualSVN Server下载地址:https://www.visualsvn.com/server/download/ ----安装在服务器 VisualSVN在服务器的安装, 1)选择标准版安装,企业版的需要购买。标准版的足够用了。
2)服务器配置(安装路径,资源库路径,SVN的web端口)
完毕,打开界面如下。
安装是不是很简单,So easy.
1 、验证模式(登录,你需要用哪种账号模式下载代码) 如果是本地配置,非域环境配置,是有users/group配置的,即可以自行创建SVN的账号和组;如果是域环境配置,需要为域用户授权。则需要调整。 你可以在VisualSVN右键打开属性,选择"authentication",验证模式,选择运用windows验证模式,即可以为
2、创建资源库,这就是创建代码池。你的代码放在何处。 1)右键创建资源池
3)资源池的名称“TEST"
4)资源池结构,空的还是带简单范例的。
5)选择权限(哪些人能访问,哪些人限制,因为在代码开发过程中是需要严格的用户权限限制的,以防止代码被非此项目开发人员修改)
如果选择customize permissions,你可以选择特定用户
6)创建成功。---最重要的,你可以通过URL路径访问此资源库。
... (然后在TEST放入一个文本文件做为我们的第一个代码,操作略) 服务器装完了,那么客户端如何访问这个资源库呢?
1)首先安装ToroiseSVN,有人管它叫小乌龟,因为它LOGO是个乌龟。安装很简单。安装完毕,你的右键将会有SVN菜单。(一会讲到)
SVN 2)如何将服务器的文本文件下载到本地修改呢? 首先创建一个代码目录,例如Code,进入此目录,右键选择SVN checkout(图略) 提示输入用户名和密码,输入指定的用户名和密码。提示如下。
..... 3)看到文本已被下载。
.. 4)提交代码:做为代码开发的一部分,我们修改此文件再提交。(在文本中加一句TEST) 右键选择此文件,选择 SVN COMMIT,提交修改的文件
..... OK后,看到版本已变成Version2
.. 在到服务器端看看,服务器端update后
。。。。 看看web界面。
。。。。 如果觉得这还不够,看看版本变化,看看version graph
。。。。 要问这些是哪里调用的,右键有很多功能菜单,很好理解,也很方便操作。 还想看其它的吗?我觉得不必了,因为我觉得这些足够了,做为IT运维人员你知道这些操作已经足以配合CMO工作了,如果你想进一步深入,可以继续深入挖掘它的功能。研究的越深,我想你已离研究更近了。 |
