坐飞机开飞行模式被告知关机?飞行模式真的那么没用?
xinhua668 2017-9-9 09:53
  很多小伙伴都发现了吧,坐飞机时即使开启“飞行模式”,依旧会被空乘提醒需要关机,那么“飞行模式”还有什么用?
  其实是因为,飞行模式是手机厂商自主研究的,没有统一标准,很难保证安全,所以直到今天,我们坐飞机,还是被强制关机……既然坐飞机的时候,不能用飞行模式,是不是说明“飞行模式”毫无用处?,当!然!不!是!
1、降低辐射
  不知道各位小伙伴在家睡觉的时候,会不会被爸爸老妈唠叨说,睡觉手机不要离人太近,辐射太大,对人身体不好。可是我们很多人都习惯说在睡觉前玩下手机,那时候都躺下了,还要再爬起来把手机放远点,相信很多小伙伴都做不到,而且我们手机现在还充当这闹钟的功能,离远了叫不醒我们,这可就扑街了。
  这个时候你只要开启飞行模式,便可以将辐射降低到最低,这样即使放在枕头边也无需担心了。
2、超级省电
  当你用手机看文件或看视频时,忽然发现手机还剩百分之10几的电量,还没带充电器,这时候怎么办呢?开启飞行模式吧!
3、重设网络
  你有没有经历过,路过一段无信号的地带,之后过了好久手机还是没信号?当手机遭遇网络问题或者断网的时刻就可以打开“飞行模式”了过一会后,再关闭”飞行模式“,这样手机信号就会变好了。
4、防止骚扰
  有时候我们希望可以一个人静一静,可是又希望通过手机玩一玩游戏,或是查找一些信息的话,那我们便可以开启手机的飞行模式。然后再手动开启wifi,这样既不会被电话骚扰,也可以自由的运用手机进行上网,玩游戏。
5、防熊孩子
  当熊孩子盯上你的手机,并要求要拿你的手机玩游戏时,你很难拒绝,不如开启飞行模式,手机没移动数据,不能发短信、打电话,不怕被乱点烧钱或烧流量,也不怕他打电话或发短信给别人造成尴尬!
  好了,除了飞行模式之外,再给大家说一个运用技巧!2秒快速给手机安全降温先将纸巾沾少量水,不能沾多哦!然后把纸巾贴在手机背面5秒钟,手机滚烫的温度就立马降下来了!
  这么多好用的手机小技能,你们都学会了吗?
