断路器1P、2P、3P、4P有啥分别?该如何选用?
qiufengss 2017-9-9 09:51
断路器1P、2P、3P、4P有什么分别?该怎么选用?
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不一样。
1P—单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm。
1P+N—单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能。 当N线为非保护极或开闭中性极时,模数为2*18mm=36mm;
当N线为不可开断中性线,则模数为18mm。即单极带剩余电流保护的断路器。
2P—单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。
断路器的选择
  1.在照明回路中为了减少工程造价,通常选用1P断路器,需要注意的是上级断路器必须具备漏电脱扣功能,,必须切断上级电源;
  2.断电检修时为了预防火线与零线接反酿成事故(当火线与零线接反时1P断开了零线而没有断开火线),可用采用1P+N短路器,即常说的DPN断路器。
  3.对于相同尺寸的断路器外壳壳体来说,1P和装1P+N是有分别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力高于后者。所以对于工程中比较重要的回路和频繁检修与操作的回路建议运用2P断路器,但是成本较高。
  另外:1P、2P用于单相,3P、4P用于三相。
  当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时,最好用2P、4P。
  1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。
引用 维修江湖第一 2017-9-9 09:51
您好,编者,这里的模数是什么意思,18mm?
引用 讯城科技 2017-9-9 09:51
讲解的清楚,问一下,电热水器接地保护,适合1+N的好,还是2级的稳妥?
涨知次
引用 静候缘来 2017-9-9 09:51
冰箱单走,用1P6A可以吧?
先收藏,有空慢慢看
引用 维殇轻谈 2017-9-9 09:51
真的欢迎这样的知识!无论对于外行还是内行,也无论是基础知识,还是深专知识,都是一种知识的再教育!赞了!
收藏了。
引用 灵魂禁锢 2017-9-9 09:51
引用 天籁维修 2017-9-9 09:51
谢谢,有执行标准吗?因为单位考虑价格,不买2级的漏保。
还有单极带剩余电流保护就是漏电保护吧?是不是啊?
注意!凡用1P空开的线路。相线一定要接在开关上,受开关控制!否则即使开关关闭或动作。线路仍有电。很危险!
